  • 4638阅读
  • 16回复
[疑难诊断]10年注册黄土地基处理面积的问题 [复制链接]
离线高胖哥
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-20
黄土规范上说 整片处理是将大于建筑物底层平面范围内的湿陷性黄土层进行处理。请问意思是说处理深度是从地面算起吗?那基础每边外扩到底是多少呢 是4米还是2.5米?
[ 此帖被高胖哥在2010-09-20 23:49重新编辑 ]
有的放矢
离线hui666
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-21
地基处理规范灰土挤密法是要求外扩范围每边不小于处理厚度的1/2,且不小于2m。
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线高胖哥
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-21
但地基处理规范灰土挤密法第14.2.2条说 对湿陷性黄土地基,应符合现行黄土规范的。
有的放矢
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-21
这个题是2.5米啊,我没有仔细看,错了
离线huojianguang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-21
       黄土规范上说,整片处理时,其处理应大于建筑物底层平面的面积,超出建筑物外墙基础外缘的宽度,每边不宜小于处理土层厚度的1/2,并不应小于2m。请问为什么不是4米而是2.5米?
离线sparken
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-21
呵呵,这个题目处理厚度是4m的吧,不同意三楼的意见,可以多查几个规范,看看工程实例就明白了,主要是和楼上说的,因为是柔性桩,处理面积比基础实际面积大。要是选择刚性的话,就要2.5了。
离线pengqi1984
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-21
我记得比较清楚,基础埋深3m,黄土厚度8m,所以处理深度应该是5m吧,算出来的结果也对得上答案的
离线laoyao1974
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-21
同意楼上的观点。
离线陆渐
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-21
我想要处理这个地基肯定是要先把上面的土个挖了然后再在基础地面下施工吧
谁会从地面就打桩再去挖桩,这样造价得多大
离线陆渐
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-21
黄土规范也明确指出是处理基底下的黄土:
离线linmoom
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-21
哈哈,陷阱啊,真是的,考试时间太紧,再绕几个弯
[ 此帖被linmoom在2010-09-24 00:04重新编辑 ]
离线hangy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-21
不知道出题者的什么意图,算出来确实数对不上,但是应该是从基底开始算的。
