  • 13098阅读
  • 51回复
[考试信息]2010岩土案例考题回忆,我共计回忆起了24个了。 [复制链接]
离线huden
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-21
一、上午的题:
1、求公路承载比cbr的题目
2、一道一致的孔径及孔壁的压力3Mpa,求容许锚杆拉力的题。(好像要除以2的系数,系数题目给了的)
3、一道建筑抗震的题,已知Ta,Tb,知道了阻尼比0.05,特征周期等,求水平影响系数比值的题。(这个题没有办法查αmax,只能查特征值是
Tg=0.35吧。)算出来有答案的。
4、一道固结沉降时间的题,好像是6.999个月吧。
5、砂土挤密桩,知道emin,emax,e0,及压实后的沉降量0.8m,求Dr?(这个算出来也有答案)
6、一个毛石基础,知道pk,砂浆M5,求基础宽度?(记不清了)
7、一个计算梁板式伐基求底板冲切承载力的。(我记得这个告诉了h0的,不要在用Ln1,Ln2,p来求h0的吧,要是需要我就错了。)
8、求水泥搅拌桩复合地基承载力的承压板直径的(3A=3*3^0.5/2)
9、水利水电求围岩级别的
10、求锚杆自由段长度的(08年原题)
11、上午第一题是斜孔求吕荣值的
12、泥岩不透水斜面,后面有静水压力,然后求抗滑安全系数的?
13、根据侧摩阻力的分布,求10米处桩身应变的
14、浅基础、大偏心,求基底最大压力题目。
15、灌砂法求公路的最大干密度。
16、已知基础顶面外荷载设计值,求独立柱基础底板求抗弯承载力的。
17、根据孔隙比、压力计算压缩指数;
18、圆弧滑动计算
19、桩基水平位移计算;
20、桩基轴向压力值计算(要考虑压屈影响)
21、减沉复合桩沉降计算Ssp;
22、根据侧摩阻力的分布,求10米处桩身应变的
23、挡土墙填土对挡土墙主动压力计算
24、
其他的记不住了,各位补充哈。
二、下午的题:
1、用2mm,10mm,17mm塑液限联合测定定名的,就是求IL,Ip
2、应力圆解σ1,σ3,φ的(σ1=132+264,σ3=264-132,φ=30)
3、知道5%和15% 的含水量,求加多少水的(这个要记得减去5%的含水量就是了)
4、有2道题几乎一样求承载力的(都市Pmax<1.2fas)
5、已知道偏心e=1,用E=M/N,求水平力距离基础地面高度的。
6、在海水里面填土的,知道e,p求沉降量的。(应力取浮重度,加上水压)
7、计算建筑基础回弹变形和压缩变形的,(这个题错了,应该两个相加,我用相减就没有答案)
8、验算软土下卧层反求上部压力的。(这个有点缴,我也没有算出答案,选了个168KN吧。)
9、两层砂土用郎肯公式算下部合力的
10、用库仑土压力公式计算挡墙抗滑安全系数的
11、求水利水电围岩级别的,
12、求桩基承台抗剪切的。这个先进是求β时看下页附注。
13、求膨胀土急剧影响深度的(这个简单,但是计算得头大,)
14、两个挡墙中间是砂土,摩擦力不一样,求稳定性的?
15、两块土体,知道了摩擦角和下滑理,用传递系数法求粘聚力c的。
16、边坡是计算渗流角度的。
17、水泥土墙后面有砂土,地下水与顶面平,求什么记不得了。
18、一个题是计算抗震的。
19、砂土,有渗流力,求边坡失稳倾角(据说的答案是16度 ,我没有做)
20、.黄土饱和度85%,求桩基液性指数,
21.自重湿陷黄土求桩基側阻力,.扣除黄土层负摩阻.
其他的实在记不住了,各位一定要补充啊?我好看我得多少分呢。^_^
[ 此帖被huden在2010-09-24 16:12重新编辑 ]
离线9945016
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-21
这个题怎么做啊?你的答案不对吧
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线dahai051
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-21
牛人啊!记性真的是好!
思想有多远,就能走多远!
离线ssg137
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-21
上午第一题是斜孔求吕荣值的
离线huden
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-21
这个题不会错的,就是3根桩的处理面积嘛,正三角形布置的时候,每根桩处理2个正三角形。求这2个正三角形的面积就可以了。用面积反求D塞。
离线huden
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-21
大家继续回忆啊。。上午第一个题我应该没有做。。呵呵
离线9945016
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-21
引用第4楼huden于2010-09-21 09:47发表的 :
能把数据回想起来了吗
离线huden
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-21
想不起来了哦。。呵呵
离线gzszzzp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-21
继续上面的题目回忆一道题,编号按案例(下)14题
案例(下)14题:按传力系数求滑块的稳定系数
案例(下)15题:堆载预压法求最终沉降量
离线陆渐
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-21
如果说是三根桩的面积,那应该是3AP等于圆板的面积
算下来好像是2.2米
我们考场不少人算下来都是2.2米
离线huden
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-21
我又想起一个来,泥岩不透水斜面,后面有静水压力,然后求抗滑力的。应该是上午的吧。想不起了。
离线陆渐
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-21
引用第10楼huden于2010-09-21 10:06发表的 :
我算出来是1.096
选了答案a
1.09
