  • 3591阅读
  • 9回复
[考试信息]岩土基础下午我的答案,供大家参考 [复制链接]
离线猫太祖
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-21
1. 亲水性材料润湿角?
小于等于90
2.
含水率为4%的砂500g,其中水的质量是多少?
19.2
3.
煅烧石膏的气硬性原理?
半水石膏吸水
4.
粉煤灰主要成分?
二氧化硅
5.
随着混凝土强度的提高,起泊松比如何变化?
减小
6.
提高沥青的可塑性、流动性、粘结性应添加什么?
油分
7. P
、S含量最低时,钢的等级为? C
D
8.
大地水准面是?
大地水准面是重力等势面
9.
水准测量计算题,注意前视读数大但高程低
尾数是.923m比后视要低些。
10. J6
经纬仪的主要组成
基座,水平度盘,照准部
11.
高层建筑控制、检测轴线每层、总共允许误差各是多少
5mm
12.
根据坐标计算方位角,注意测量的x轴指向东
56
度18分35.76秒
13.
城镇规划期限
年
14.
勘察设计咨询单位投标方案建设单位付款后著作权归谁
勘察设计咨询单位
15.
环保的几个描述,我选的是初设报告要添加相关章节
A
16.
城乡设计规划单位的资质有何要求的一些描述
我选的A,应该不对。
17.
深基坑,土质差,地下水位高,应采取何种支护措施
H
钢板
18.
影响混凝土侧压力的主要因素  水泥用量
模板
19.
砌体预留脚手眼的一些规定
A
不能确定
20.
单位工程施工平面图不包括哪些项目  已建建筑物
配筋
21. “
资源有限,工期最短”这一说法的主要目的是什么
延长工期最短,使资源满足有限
22. -24
题为结构力学计算题,略过
25.  C30
混凝土这一标志的意义是什么
立方体抗压强度标准>30, <35
26.
偏心荷载的短柱,弯矩给定,加轴向压力其安全性如何变化
安全
27.
钢筋混凝土排架中,水平受力的构件是什么
C
28.
钢材的机械特性检测方法有那些
D
29.
钢制方形断面管用作拉杆支撑,需计算哪些项目
A
30.
钢板焊接工艺方法
A
不确定
31.
砌体抗压强度与砌块、砂浆的关系
A
32.
砌体设计原则
B
33.
一个关于砌体传递给过梁压力的计算
不确定
34.
岩石天然吸水率、饱和吸水率的测定方法
自然浸泡和真空抽水
35. 45MPa
,Jv=7条/m3节理裂隙,评定岩体分级
C
36.
需要换算求得的土的物性指标
孔隙比
37.
最有含水量下压实的原因
最优含水率对应最大干密度
38.
卸荷后土中什么指标发生了什么变化
内应力
39.
不用来测不排水强度的土工实验项目是哪个
快剪
40.
郎肯土压力理论中如果不计墙背土的摩擦力那么求的压力有何影响
郎肯主动土压力偏大,被动土压力偏小
41.
基性、酸性岩浆岩的区别  酸性颜色浅
酸性颜色浅
42.
背斜的特征
背斜
43.
平原到山区莫霍面有何变化
升高
44.
更新世包括那些分段  Q3Q4
Q1Q2Q3
45.
结构面填充物强度最低的是?
泥质
46.
河流沉积规律的描述
水被冲刷 结构越来越单一 ,越来越细
47.
那些是不利于边坡稳定的情况
降雨
48.
潜水的主要补给途径
大气降水
49.
试验数据的离散性指标是?
变异系数
50.
浅层平板荷载实验中试验板的位置要求
一致
51.
自重为主的岩石边坡中应力最大为方向为?
方向与边坡坡面近于平行
52.
一级边坡采用折线法分析稳定性时的安全系数
1.35
53.
固结灌浆的主要目的
抗剪
54.
水泥土桩之上的筏基础属什么基础类型?
浅基础
55.
一道基础底宽计算题
2.5m
56. Pz+Pcz≤faz
中,Pz的含义
C
57.
抗浮桩的一些描述,侧摩阻力等
水浮桩 侧阻力方向向下
58.
使群桩受力均匀的措施
外侧桩刚度
59.
城市中软基处理的方法
降水预压法
60.
一道桩间应力计算题
0.63P
离线猫太祖
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-21
下午题答案,不对处清多指教
离线chenguogang
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-21
好象有几题我们做的不同
心态决定成败
离线wyj11616
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-24
楼主是高人!
领教了,
(*^__^*) 嘻嘻……
山之高,月出小。月之小,何皎皎!我有所思在远道。一日不见兮,我心悄悄。
离线liupf616
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-24
楼主是高人!
离线猫太祖
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-07
成绩终于出来了,通过了,祝贺一下。
离线zdkaien
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-07
楼主考了多少分啊~~
33
离线chicprince
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-07
本来感觉下午场考的不错的,和网上公布出来的答案对上的夜喝多,出来的分数吓死人啊,58分!幸亏今年低分通过。看来网上各位土友公布的答案并没有多大的权威啊
离线猫太祖
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-08
我是河南考试,没用具体成绩,只说是通过了
离线猫太祖
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-24
今年考专业,希望大家多多交流
