  • 14229阅读
  • 48回复
[考试信息]2010专业考试试题回忆 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-21
一、上午的题:
1、减沉复合桩沉降计算Ssp;
2、根据孔隙比、压力计算压缩指数;
3、岩石基本质量指标计算;
4、水利围岩类别判别;
5、利用内摩擦角计算地基承载力;
6、求水泥搅拌桩复合地基承载力的承压板直径的(3A=3*3^0.5/2)
7、软弱下卧层附加应力计算;
8、地表流水边坡稳定角计算;
9、危岩稳定计算;崩塌公式里面那个立方应该是平方,直接出答案
10、地震场地影响系数aA\aB比值;
11、地震压实后的N1值;
12、地震水平力标准值计算;
13、求锚杆自由段长度的(08年原题);
14.圆弧滑动计算
15、中心点沉降量计算;
16、泥岩不透水斜面,后面有静水压力,然后求抗滑安全系数的
17、桩基水平位移计算;
18、桩基轴向压力值计算;
19、湿陷性黄土加水量计算;
20、毛石基础最小高度计算
21、挡土墙填土对挡土墙主动压力计算
22、求公路承载比cbr的题目
23、一道一致的孔径及孔壁的压力3Mpa,求容许锚杆拉力的题
24、一道固结沉降时间的题,好像是6.999个月吧。
25、砂土挤桩,知道emin,emax,e0,及压实后的沉降量0.8m,求S
26、一个毛石基础,知道pk,砂浆M5,求基础宽度?(记不清了)
27、一个计算梁板式伐基求底板冲切承载力的。(我记得这个告诉了h0的,不要在用Ln1,Ln2,p来求h0的吧,要是需要我就错了。
28.、上午第一题是斜孔求吕荣值的
29、根据侧摩阻力的分布,求10米处桩身应变的
30. 求独立柱基承台弯距
二、下午的题:
1、击实试验求压实系数;
2、黄土处理求桩数;
3、水利规范标贯击数计算;
4、后注浆单桩承载力计算;
5、水平抗震系数计算;
6、、两块土体,知摩擦角和下滑理,用传递系数法求粘聚力c的。
7、相对密度计算Dr1;
8、应力圆解σ1,σ3,φ的(σ1=132+264,σ3=264-132,φ=30)
9、有个沉井的题目;
10、围岩判别(水利);
11、压缩、回弹沉降量计算;
12、求桩基承台抗剪切的。这个先进是求β时看下页附注。
13、用库仑土压力公式计算挡墙抗滑安全系数的按滑动面和垂直滑动面的方向分解。
14. 砂土,有渗流力,求边坡失稳倾角
15. 黄土饱和度85%,求桩基液性指数,
16、固结后抗剪强度提高50%后的固结度计算;
17、膨胀土大气影响深度计算;
18、已知偏心e=1,用e=M/N,求水平力距离基础地面高度的;
19、已知70天、140天沉降量计算总沉降量;太沙基一维固结理论计算的最终沉降
20、加水量,计算知道5%和15% 的含水量,求加多少水的(这个要记得减去5%的含水量就是了)
21、根据锥沉量计算判别土的状态及性质,用2mm,10mm,17mm塑液限联合测定定名的,就是求IL,Ip
22、求独立柱基冲切力
23、有2道题几乎一样求承载力的(Pmax<1.2fas)
24. 有2道题几乎一样求承载力的(Pmax<1.2fas)
25、在海水里面填土的,知道e,p求沉降量的。(应力取浮重度,加上水压)
26、验算软土下卧层反求上部压力的。(这个有点缴,我也没有算出答案,选了个168KN吧。)
27、两层砂土用郎肯公式算下部合力的
28、两个挡墙中间是砂土,摩擦力不一样,求稳定性的?
29、水泥土墙后面有砂土,地下水与顶面平,求什么记不得了。
30.自重湿陷黄土求桩基側阻力,.扣除黄土层负摩阻.
[ 此帖被zymzym2在2010-09-21 16:57重新编辑 ]
共2条评分 ,土币+2
lxp064 土币 +1 优秀文章,支持! 2015-01-23
bluesilva_yt 土币 +1 厉害 最后1分给你啦 2010-09-27
zym
离线yantu407
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-21
zymzym你这个人,考试前我不骂你,现在考试完了说你几句,你为什么老灌水老是复制别人的话呢?看着大家都很烦,你再灌我就就船头尺把你挂起来供奉。
共1条评分
bluesilva_yt 鲜花 +10 不会吧,楼上是你的话,浪费我最后1分了 2010-09-27
离线riyuetonghui
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-21
呵呵,最后把原题复原,更详细点
离线yantu407
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-21
心情不好啊,心情不好啊!见一个骂一个!
离线zymzym2
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-21
心情不好啊,心情不好啊
zym
离线amanda1983
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-21
人家也是好意把题目整理一下嘛
离线amanda1983
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-21
总比那个一个劲说:不错不错的皮特强,那个太吓人了,呵呵
离线yantu407
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-21
引用第5楼amanda1983于2010-09-21 14:04发表的  :
人家也是好意把题目整理一下嘛
你再看看他的帖子和他的回复
这个人不远万里跑到岩土论坛来复制粘贴,这是一个什么样的神经病?
离线船头尺
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-21
难得楼主正经一会啊
以往都是水贴
口头表扬下
我觉的我还有点希望
做了50题
综合大家意见
已经挂了12题
希望专家仁慈点
在进步中保持谦虚!
离线yantu407
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-21
引用第8楼船头尺于2010-09-21 14:07发表的  :
难得楼主正经一会啊
以往都是水贴
口头表扬下
我觉的我还有点希望
做了50题
以你的智商,能做对38个?我真的不太相信啊!
离线船头尺
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-21
引用第9楼yantu407于2010-09-21 14:11发表的  :
我这个智商低吗
不客气点说
不要说20%及格率
就是5%的及格率
我也确信我会及格
我是被逼的啊
罪过罪过
低调低调
在进步中保持谦虚!
离线bjl1689
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-21
下午有个沉井的题目呢?
