  • 2026阅读
  • 0回复
算量钢筋软件选购 [复制链接]
离线maxandmin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-21
1、需要从那些方面选择算量软件?
答:在时代发展的今天,算量软件在全国比比旨是,算量在招投标阶段即清单环境下的重要性也越发明显,那如何选购好用、实用、易用的算量软件呢:(1)软件准确性(2)软件的实用性(3)软件易学易用性(4)软件的专业性(5)软件的稳定性(6)结果计算过程明白性
2、如何体现算量软件的准确性?
答:准确性是购买软件时考虑的首要因素,花了钱买来的东西一定要能派上用场,如果不能保证数据准确,即使价格相当的便宜也不能购买,因为算量实际是算钱的,没有什么比这个更重要,价格、服务等等都要居于次位。那么我们如何才能知道软件准确性呢?
看——看自己亲自测试的结果。软件的计算结果应该达到和手工结果相差无几,即手工细软件细,手工粗软件粗,看软件出来的数据是否都有依据,看软件出来的数据是否有清晰明白的过程,并能提供方便查询与核对的规范和依据。但这种方式缺点是耗时最长,优点是不相信道听途说,完全相信自己的判断。
3、如何体现算量软件的专业性?
答:专业软件必须与专业进行完美结合,不能脱离专业,这样才能得到专业人士的认可。
(1)图形算量软件:要综合考虑手工的计算思维,并要适合各种模式(招标、标底、投标、定额)的应用,并且其模式之间可以互相借用数据,以便以更加的提高其工作效率;
(2)钢筋抽样软件:以混凝土施工验收规范基础,以平法图集为根本,不管从软件设计原理出发,还是从软件设计流程考虑,都要与其为主导进行设计;
专业的软件需要专业背景的支撑,专业的软件是需要专业的公司的开发。所以在选择算量软件的时候除了要看软件处理专业问题的能力同时,也要考虑开发软件的公司是否有深厚的专业背景。
4、如何体现算量软件的实用性?
答:软件的实用性应该从具体的功能出发,才能总结性实用的价值。比如
(1)软件的计算原理要与手工计算原理相吻合,这样软件才能适合于当今社会,为更多的造价人员都使用;图形软件要有相应地区的工程量计算规则,并要具有全国性;图形软件要将计算需要到的图集和规范数据内置到其中,使其方便使用;钢筋软件的计算要考虑相应的平法图集和相关的设计规范,并传统和规范并存;软件应提供默认的是图集和规范中的算法,但也可以根据需要进行修改的。像常见的柱基础插筋的弯折长度,在软件中是按基础的平法图集04G101-3来设计的,但你也可以根据图纸修改为150等具体的数值。
(2)软件解决复杂问题的能力:现在的建筑造形多样化,装修复杂化,所以要求算量软件能够技术创新,增强复杂问题的处理能力,功能全面强大。自由编辑异形构件:软件有时不能跟上建筑造形的增新,以至于需要随时增加异形构件的处理方法。即软件可以自由编辑异形构件的形式,进行量的提取;
(3)自动校验查错功能:算量软件如果图画错了,计算结果自然也就错误了,算出的结果并不是使用者想要的,所以就需要算量软件能够快速检查图纸是否绘制错误,错在哪里?软件应该提供数据合法性校验或者三维可视化显示等功能,方便使用者快速检查并修改绘图错误。
5、怎样评价算量软件的稳定性和速度?
答:软件的操作环境应该非常稳定,且不能与系统或者其他的软件有冲突,兼容性是很必要的因素; 在软件计算的速度方面,由于在招投标工程往往时间要求紧张,或者需要频繁的进行修改,但使用者往往需要快速的知道修改后的最终工程量,这就要求算量软件不但要绘图快,而且要计算快,第一时间提供最终的结果数据。那如何判断软件的计算速度呢?我们从以下几方面进行分析: (1)购买正式版软件之前:可以从各种渠道(光盘、网上下载)安装程序,简单画一个3000*3000的墙、梁、板、柱等构件进行汇总,当时间不超过1分钟以内是正常状态;(2)购买正式版软件之后:要以实际工程至少5000米以上工程进行校验,当汇总时间在3分钟以内时为正常状态;
6、软件的智能化程度
可极大提高工作效率和节省工作量.这里重点说明一下转CAD电子图,实际人员推销当中经常会说自家软件能准确识别转换CAD,并且拿个模型进行演示。但是,这里要特别说明,转CAD毕竟是两种不同文件类型相互改变,不可能完全准确识别,而推销演示拿的模型都是经过一定修改且比较正规的模型数据,钢筋这一块更不用说,因此最好自己拿个工程试试模型和钢筋的转换。当然也有PKPM这种结构设计算量钢筋一体化的软件,因为不存在文件类型改变,可直接读取结构模型和钢筋数据,进而快速得到工程结果,省去我们大量的工作,但是需要考虑的一点是能不能从设计院拿到需要的数据。
7、算量软件同一平台的重要性?
答:算量软件包括图形算量和钢筋抽样两种,两者之间存在联系又有区别,两个软件合者并分,分者必合:一个公司如果只有一个土建预算员,又要做图形又要做钢筋,那算量软件就要有可以互相使用数据的功能;如果有多个预算员,同时做一个工程,那算量软件就要有可以合并数据的功能,所以算量软件尽量使用统一绘图平台,达到数据共享,以提高工作效率
8、面对自主平台和国外平台之争,我们如何取舍?
答:(摘自国内某专业网站论坛观点)建筑是三维的,空间的,为满足算量的需要,相关的软件产品也需要掌握相应的开发技术。但是,鉴于计算机硬件的发展程度,以及计算机三维技术的应用难度,很早就有公司讨论开发平台的问题,国内的软件公司基本持两种观点(两种方式各有优缺点):
(1)自主平台: 简捷、易用、高效,对计算机硬件要求低,也没有版权的问题,对用户利益保护较好,用户易于接受。但是,计算机三维开发技术难度大,开发工作量非常大,对开发的组织形式要求很高,一般的软件公司难以承受。
(2)在现有软件平台上开发,如AutoCAD等:在现有软件平台上开发,如AutoCAD等 :回避了底层技术问题,而且现有的平台相对成熟、稳定,因此节省人力,缩短开发时间,产品可以很快投入市场。但是,由于不能掌握底层技术,导致界面复杂,不易使用,对用户的计算机操作能力也很高;同时也增加了开发人员的软件维护难度,平台软件的升级,可能导致算量软件需要全面重新开发,否则难以适应新的平台;由于需要挂接平台,安装、维护也很困难;两套软件系统重叠,导致对计算机硬件需求增加,运行效率及适应性很难保证。最致命的问题是软件的版权问题,随着国家知识产权保护的力度加强,使用盗版软件只会给自己带来利益损害,使用正版软件就又要付出额外的、昂贵的费用。
       除去上面所讲的软件自身的各种特点及其对比情况外,我们还要考虑的是品牌,服务,发展趋势分析,价格,性价比,升级,软件组合方案,个人购买和单位购买,大公司和小公司,各地区通用,促销,使用寿命,软件公司的规模、研发实力、专业程度、业务范围、办公环境、市场服务网络、产品的种类和涉足领域以及公司获得的荣誉等等
