  • 13837阅读
  • 47回复
[考试信息]2010专业考试案例题回忆(看了要回复哟) [复制链接]
离线gwx2206
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-21
 一、上午的题:
1、
斜孔求吕荣值的
2、根据
孔隙比、压力计算压缩指数;
3、
岩石基本质量指标计算;
4、水利围岩类别判别;
5、利用
内摩擦角计算地基承载力;
6、求水泥搅拌桩复合地基承载力的承压板直径(求三根桩的)
7、软弱
下卧层附加应力计算;
8、地表流水边坡稳定角计算;
9、崩塌稳定计算(公式在工程地质手册里)
10、地震场地影响系数aA\aB比值;
11、地震压实后的N1值;
12、地震水平力标准值计算;
13、求锚杆自由段长度的(08年原题);
14.圆弧滑动计算
15、中心点沉降量计算;
16、
泥岩不透水斜面,后面有静水压力,然后求抗滑安全系数的
17、桩基水平位移计算;
18、桩基轴向压力值计算(要考虑压屈影响);
19、湿陷性黄土加水量计算;
20、毛石基础最小高度计算
21、挡土墙填土对挡土墙主动压力计算
22、求公路承载比cbr的题目
23、一道一致的孔径及孔壁的压力3Mpa,求容许锚杆拉力的题
24、一道
固结沉降时间的题,我计算的是7个月。
25、
砂土挤桩,知道emin,emax,e0,及压实后的沉降量0.8m,求Dr
26、一个毛石基础,知道pk,砂浆M5,求基础宽度?(记不清了)
27、一个计算梁板式伐基求底板冲切承载力的。
28.、减沉复合桩沉降计算Ssp;
29、根据侧摩阻力的分布,求10米处桩身应变的
30. 求独立柱基
二、下午的题:
1、击实试验求压实系数;
2、黄土处理求桩数;
3、水利规范标贯击数计算;
4、后注浆单桩承载力计算;
5、水平抗震系数计算;
6、两块
土体,知摩擦角和下滑理,用传递系数法求粘聚力c的。
7、
相对密度计算Dr1;
8、应力圆解σ1,σ3,φ的
9、黄土桩承载力计算;
10、围岩判别(水利);
11、压缩、
回弹沉降量计算;
12、求桩基承台抗剪切的。这个先进是求β时看下页附注。
13、用库仑
土压力公式计算挡墙抗滑安全系数的按滑动面和垂直滑动面的方向分解。
14.
砂土,有渗流力,求边坡失稳倾角
15. 黄土饱和度85%,求桩基液性指数,
16、
固结后抗剪强度提高50%后的固结度计算;
17、膨胀土大气影响深度计算;
18、已知偏心e=1,用e=M/N,求水平力距离基础地面高度的;
19、已知70天、140天沉降量计算总沉降量;
20、加水量,计算知道5%和15% 的含水量,求加多少水的(这个要记得减去5%的含水量就是了)
21、根据锥沉量计算判别土的状态及性质,用2mm,10mm,17mm塑液限联合测定定名的,就是求IL,Ip
22、求独立柱基冲切力
23、条基求修正后承载力的(Pmax<1.2fas)
24. 方形基础求修正后承载力的(Pmax<1.2fas)
25、在海水里面填土的,知道e,p求沉降量的。
26、验算软土
下卧层反求上部压力的。
27、两层
砂土用郎肯公式算下部土压力合力的
28、两个挡墙中间是砂土,摩擦力不一样,求稳定性的
29、
水泥土墙后面有砂土,地下水与顶面平,求什么记不得了。
30、自重湿陷黄土求桩基側阻力,.扣除黄土层负摩阻.
[ 此帖被gwx2206在2010-09-21 22:35重新编辑 ]
共3条评分 ,土币+17
lxp064 土币 +7 优秀资料,感谢! 2015-01-25
wmy-sd 鲜花 +10 楼主辛苦了 2010-09-25
roc0324 土币 +10 优秀文章 2010-09-23
离线laoyao1974
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-21
很不错了,就是题目的次序和原来的不同,不过这无关大局
离线njzy0532
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-21
厉害,全部60道题目啊。
淡泊以明志·宁静以致远
离线hui666
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-21
老大,里面有些重复了。
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线pyj1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-22
回 楼主(gwx2206) 的帖子
你说的下午29题,求抗滑系数.
离线wan_zm
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-22
果然厉害哈,可惜我连一些题都没有来得及看嘎,郁闷中!!!!!!!
离线wan_zm
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-22
顺便问一个问题:我买的正式出版社出版的案例分析历年考题及试题详解(刘兴录等编),巡考人员是所谓的领导收缴上去,我们考场人员都不服,她干脆中午开了一个会,规定所有的试题之类的都不让带进考场,否则我按违规处理,你们说她这样做对吗?我认为太官僚,不听我们考生的合理意见,我是广西考生,你们各地有类似情况么?我们可不可以投诉她,不过我已经记不得她的样子了,呵呵!
离线pyj1
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-22
回 6楼(wan_zm) 的帖子
这不乱来吗?能行吗?肯定可以告她,还她一点颜色.
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-22
我回忆出来一个:
压力表读数0.9,损耗0.15,表离地面0.5m,斜孔试验段长度5.1m,流量80,在水下试验,水面离地面24.8m,倾斜60度,求吕荣
离线opop
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-22
回 6楼(wan_zm) 的帖子
要我当场发飙,叫她滚蛋!
离线ipq1
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-22
你们当时应该集体罢考,这样他就知道害怕了。呵呵
离线yaojianhz
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-22
错的题目回忆下,
下午水下淤泥土变形,应该用水压和天然重度计算。
悬臂支护抗倾覆,应该用矩形土压力,平时设计中悬臂支护宜取三角形分布,没办法,题目出的不好。
根据内摩擦角求地基承载力,应该用短边宽度
库仑土压力求抗滑,应该分解
求回弹再压缩,应该相加,答案327
求锚杆长度,要加自由段,考试失误,做的快忘了
两道灰土挤密桩处理,处理面积均算错
复合地基载荷板直径,觉得大家直接按置换率面积相等算,似乎不太合理,不过我也不知道怎么样是合理的
有道求承台弯矩的题目,不用乘1.35,题目给的是F,平时练习老是忘乘,这次乘了,反而中套了,出题的水平实在是高,逆向思维!
另外,上午一道求基础顶的地震剪力的,我没乘0.85,但忘了怎么算了,希望记得的兄弟帮我回忆下。
目前已错12题。
