  • 4179阅读
  • 8回复
[考试信息]2010专业案例需要注意的几个细节 [复制链接]
离线chinaunstu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-22
1.求吕荣值,告诉了压力表读数、损耗压力,还有测压管水头高度(测压管倾斜角60度)以及流量和测试段长度;
计算压力时斜孔长应*sin60,高的0.5米不需要,L=5不要*sin60
2,求公路承载比,告诉了三组试验的数据
剔除异常值(偏差较大的)
3,求沉降量,告诉了各压力段空隙比及基础地面下某一层土的附加应力曲线及土的重度;
需采用相应应力段的压缩模量
4、求桩基的后注浆极限承载力
桩端、桩侧都增强时,增强段的长度正确选择
5、求灌注桩承受水平力时的水平位移
配筋率为0.60%,不应用>0.65%的公式计算
6、湿陷性土地基处理,求需要的桩数;
正确计算应处理面积,每边超出不小于1/2处理深度(8-3)/2
7、已知砂土沉降及初始空隙比,最大最小空隙比,求相对密度
deltV/V=S/H
8、一个垂直边坡10米,锚索倾斜15度,滑面倾角55度,滑面以外锚索自由段长度1米,求10处锚索总总自由段长度;
自由段=自由段+1
9、按水电规范,求围岩类别
打分时采用插值,不过计算有点蒙,水的影响范围是-2~-6,它的取值好像会影响结果判别
10、10m*30m筏板基础要求的最小地基承载力
选择正确的b、l值。采用Pkmax=p(1+6e/b)计算会稍微方便点
排序不分先后,想到哪写到哪
共1条评分 ,土币+5
lxp064 土币 +5 感谢解答,给您加分 2015-01-29
离线see_sea
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-22
今年是看题的,明年努力了!
离线9945016
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-22
自由段=自由段+1
什么意思
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线woaiqizhen
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-22
第一题0.5米要的吧
求压力计算零线值,地下水位在试验段以下的时候,应该是以测试段1/2处为压力计算零线,所以压力计中心至压力计算零线的水压应该是0.5+1/2*L*sin60
[ 此帖被woaiqizhen在2010-09-22 14:36重新编辑 ]
离线woaiqizhen
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-22
第十题筏板弯矩是作用在10m还是30m边上的呀?求回忆
离线linmoom
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-22
果然是高手啊
离线lentoo
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-22
大家要注意身体,过去的事就让他灰过去吧
11111
离线sattliate
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-21
认真学习中
想说就说
离线lxp064
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-29
感谢解答,给您加分
