  • 6780阅读
  • 27回复
[考试信息]水电规范,求围岩类别 [复制链接]
离线zylcsu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-22
按水电规范,求围岩类别,打分时采用插值,不过计算有点蒙,水的影响范围是-2~-6,不知各位水的影响是如何取值的?我取的是-4。
离线船头尺
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-22
对
这个题看最后怎么判
三四级都说的通
我刚开始按最不利取-6判四级
后来感觉一般答案不会那么极端
取-2判了三级
在进步中保持谦虚!
离线hustgxs
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-23
打分要用插值法吧,好像做过类似的题,T=48,渗水,D取-4或-5,围岩四类!
没有做不到的,只有想不到的!
离线yantu407
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-23
插值法,T=59,渗水,D取-2或,围岩三类!
离线bai1234
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-23
本来判出来是三级,但有个表后面有个注,要降低一级处理,所以是四级。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-23
回 4楼(bai1234) 的帖子
这个演算一下,不需要降一级的
离线hustgxs
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-23
和楼主说的不是一道题
没有做不到的,只有想不到的!
离线wengjins
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-24
我跟楼主一样:计算水的影响时也采用插值法.取的是-4点多,好象T=49的多吧.我也没有降一级的.
离线yantu407
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-24
A=14分,B=20多分,C不要插值,等于27分,D=-2
我算得57分
难道多我错了吗?
离线yantu407
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-24
属于中硬岩,结构面宽度W=0.3<0.5,起伏粗糙,C直接取了27
离线hustgxs
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-24
那可能是我又错了,不过49减去4点多,也好像小于45,也是属于四级围岩吧!
没有做不到的,只有想不到的!
离线popeyecn
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-24
应该是43.7,四类
