  • 4877阅读
  • 14回复
[疑难诊断]案例上午黄土处理面积 [复制链接]
离线zhipengzou
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-23
上午那道关于黄土的加固处理题  原基础尺寸是1*1M,规范要求是每边加宽1M,这个每边1M的含义到底是什么?请问需要处理的面积是按2*2M还是按3*3M计算?
志于学而独善其身,行其道而兼济天下
离线pyj1
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-23
应该按3*3M计算,是哪本规范上说的?
离线zhipengzou
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-23
湿陷性黄土地区建筑规范
志于学而独善其身,行其道而兼济天下
离线xkjyzh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-23
6.1.2 湿陷性黄土地基的平面处理范围,应符合下列规定:
1 当为局部处理时,其处理范围应大于基础底面的面积。在非自重湿陷性黄土场地,每边应超出基础底面宽度的1/4,并不应小于0.50m;在自重湿陷性黄土场地,每边应超出基础底面宽度的3/4,并不应小于1m。
2 当为整片处理时,其处理范围应大于建筑物底层平面的面积,超出建筑物外墙基础外缘的宽度,海边不宜小于处理土层厚度的1/2,并不应小于2m。
离线zhipengzou
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-23
我的理解是每边增加1M,是每边的边长由1M变成2M,如果是3M  那不是每边增加了2M吗?到底怎么这个每边的含义?
志于学而独善其身,行其道而兼济天下
离线pyj1
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-23
题中的方形基础有四边,每边增加1米,长宽就变为3米.
离线xkjyzh
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-23
条文说明6.1.2 湿陷性黄土地基的处理,在平面上可分为局部处理与整片处理两种。
“BGJ 20—66”、“TJ 25—78”和“GBJ 25—90”等规范,对局部处理和整片处理的平面范围,在有关处理方法,如土(或灰土)垫层法、重夯法、强夯法和土(或灰土)挤密桩法等的条文中都有具体规定。
局部处理一般按应力扩散角(即B=b+2Ztanθ)确定,每边超出基础的宽度,相当于处理土层厚度的1/3,且不小于400mm,但未按场地湿陷类型不同区别对待;整片处理每边超出建筑物外墙基础外缘的宽度,不小于处理土层厚度的1/2,且不小于2m。
从压力扩散角来说,它不会只扩散一边。而是两边都扩散。这下能理解没?
离线zhipengzou
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-23
谢谢上面这位兄弟,能够理解了,错了。。。
志于学而独善其身,行其道而兼济天下
离线opop
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-23
我是按照整片处理做的,这样对吗?我不确定是是不是要照整片处理做?
离线djhwh
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-23
这题是按整片处理的
离线皇家鞠
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-23
1m?这题不是每边2.5m吗?
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-23
按3*3M计算,好像是选择D
