  • 5322阅读
  • 17回复
[疑难诊断]下午求基底压力题中有二个,后面那个 [复制链接]
离线xkjyzh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-23
第一个条基,这个好算。后面那个独基还是筏基了,10*30m,也是小偏心,最后这个宽要按哪个算?按10的平方算下来就是400+240=640,再除以1.2为533,按30的平方算下来是480,再除以1.2为400,到底按哪个算呢?
离线zhipengzou
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-23
按30M的那个平方计算 答案好像是D
志于学而独善其身,行其道而兼济天下
离线xkjyzh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-23
我是按30这个算的,同事他们说按10米算,所以问一问。
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-23
这个题我记得选的是D
离线opop
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-23
嗯 方向是不一样的 我具体忘记了
离线njzy0532
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-23
应该是400,我记得是一个很完整的数。
淡泊以明志·宁静以致远
离线woaiqizhen
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-23
Re:2010专业案例需要注意的几个细节
这题是说弯矩作用在哪个方向的呀,短边还是长边,10m还是30m呢
离线陆渐
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-23
我记得清楚说力在短边方向的的偏心距是0.4米,我还想了一分钟什么叫力在短边方向偏心距
应该是按照短边方向做
640/1.2=533
离线woaiqizhen
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-23
引用第7楼陆渐于2010-09-23 13:45发表的 :
应该是按照短边方向做
640/1.2=533
我也记得是在短边方向偏心,不过好像是1m的偏心距,反正是小偏心
是按作用在10m边上,M/W=M/[(30*10^2)/6]
算出来533啊TT  不会又错了吧
离线陆渐
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-23
引用第8楼woaiqizhen于2010-09-23 13:50发表的 :
算出来533啊TT  不会又错了吧
最后按短边是640的压力,除以1.2是533
有个540的选项挺近的
离线zhipengzou
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-23
这道题看来有争议了 谁还记得原题么?
志于学而独善其身,行其道而兼济天下
离线yantu407
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-23
533.33,我们全考场的人都算得这个
