  • 4845阅读
  • 20回复
[热点探讨]对桩侧土的反力提供有点疑问??? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-23
现行的桩基规范设计桩基承载力,一般由桩侧阻力与端阻力累和计算而得。 HLYo+;j3|
1、此值是恒量么?会不会随着受载工况的不同而有所变化?升高或降低呢? 6i=Nk"d
2、桩侧多层土,尤其是物理参数差距极大的土,能分别按照所分配的值去工作么? Ks/Uyu. X
比如说,一根桩直径600,长20M,自桩顶往下土层为 <&87aDYz
软塑粉质粘土,qsik=30Kpa,厚5米, $g@-WNe
密实卵石层,qsik=120Kpa,厚1米; r$/.x6g//
可塑粉质粘土,qsik=55Kpa,厚20米; xA#'%|"
在桩基设计时取卵石层的反力值,在桩工作时确实不受上下二层土的影响?能完全发挥侧阻状态?更多层软硬不一的土层在进行工作时不是更复杂么? 8 aC]" C
共1条评分
yujingxiang 鲜花 +10 送花费5 土币; 收花增加 10 土币。 2010-09-24
离线zfx620
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-23
侧阻力与端阻力说的都是极限值,教材上说得很清楚,两者不是同时达到,并且都有个临界深度。所以说: g| M@/D l
1、极限值是恒量,但是实际的侧阻力与端阻力不是恒量,会随着桩身位移发生变化的。 M].D27
第二问也是同样的道理。 c&>==pI]k
请指正。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-23
我认为桩侧阻力与端阻力都不是恒量,随着上部结构荷载的增加,桩土逐渐产生位移,桩侧阻力与端阻力才会逐步发挥。 Ng;Fhv+
桩侧多层土,尤其是物理参数差距极大的土,是否分别按照所分配的值去工作,这个可能需要和实际地质条件联系起来,并且在检测的时候测应力,没有研究过,不敢枉下结语。
共1条评分
zhouyi198131 鲜花 +10 我给你献花 2010-09-23
离线zhouyi198131
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-23
这个老哥考虑的有些较真了,毕竟岩土工程的研究是一种理论上的可行  很多公式  数据都是经验的,很多问题是在公式上无法体现的。 %>)&QZig/
比如  桩顶作用效应   假如基础的重心与永久荷载作用中心重合  每根桩上的力大小会一样吗?答答案肯定是  角桩上的作用力最大  边桩次之  中心桩最小。但我们现在只能假定他们受到的力是一样的,很多东西都是这样  没有办法研究的过于详细了。 6u-aV
你问的问题1  实际上就算是同一种土,不同的地方也是不一样的,特别是黏性土   各处固结程度不一样  现实中侧阻力不可能是均匀分布的。桩侧阻力的发挥   现实中有一点点变形  几个毫米  侧阻力就会发挥到极限。但是我们通常认为  桩侧阻力的发挥是跟桩端有绝对关系的,桩端越硬  桩侧发挥的越小,这个想法在桩比较短  桩端阻力大时才成立。真正的桩  是侧阻力发挥到极限才轮到端阻力发挥,侧阻力发挥仅仅需要几个毫米,这个压缩量是非常小的,这也就是为什么嵌岩桩为什么不一定是端承桩的真正原因。侧阻力先发挥  当侧阻力已经非常大了  桩端就算强度再大  没机会发挥。 1Zi(5S)
我最后的结论是  如果案例分析出这类的题目  首先要考虑负摩阻力  其他的不要想  都按正常发挥处理  桩侧只要几个毫米的变形就完全发挥了 P;~P:qKd
W:XN!
Ag@R60#
6H:'_|G
}29Cm$p
Xw<5VIAHm;
N^U<;O?YDW
3^%sz!jK+
lBcRt)_O7
共11条评分 ,土币+227
dahengba 土币 +1 真是桩伴侣的知音啊,我们合作吧,17888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 2012-11-07
有机硅 土币 +5 - 2010-10-14
有机硅 鲜花 +10 应该给点 2010-10-14
haozhaopg 鲜花 +10 鼓励下 2010-09-24
北侠 土币 +10 优秀回复 2010-09-24
lzw_ustb 土币 +1 鼓励一下,理解的比较全面,学习。 2010-09-23
lzw_ustb 鲜花 +10 鲜花朵朵开! 2010-09-23
土老帽 土币 +200 虽不赞同,但确认是经过思考的答案,愿与老师交流! 2010-09-23
leon 鲜花 +10 鼓励 一下。 2010-09-23
njzy0532 鲜花 +10 好帖子 2010-09-23
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-23
引用第2楼北侠于2010-09-23 20:22发表的  : |= U(8t
我认为桩侧阻力与端阻力都不是恒量,随着上部结构荷载的增加,桩土逐渐产生位移,桩侧阻力与端阻力才会逐步发挥。 ].,T Snb
桩侧多层土,尤其是物理参数差距极大的土,是否分别按照所分配的值去工作,这个可能需要和实际地质条件联系起来,并且在检测的时候测应力,没有研究过,不敢枉下结语。 QnPgp(d <
K-f\nr
按老师的意思,桩基承载力设计时以简单的桩侧阻力与桩端阻力累和来设计,是首先假定同时发生同时进入工作的,这个设计值是错误的么?
离线leon
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-23
如果认真的还 说,桩的侧阻力发挥,不是每层土均匀全部发挥的,应该是有多有少的,极限值也不应该是同时达到的,也有早有晚。 2`]_c=
再者,桩侧阻与端阻力,也不会同进达到极限值,当侧阻发挥到极限时,估计端阻发挥了一部分,当桩端全部发挥时,侧阻估计有已经超过了极限值*(是不是达到极限后,就应该破坏了?) y+ ZCuX
因此,规范中规定了摩擦桩,端承桩,以及之间桩,其实也就是再说,在整个端承载力中,有的是端阻发挥度大,有的是侧阻发挥度大,但不一定是计算所得出的值及其分配比例。
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-23
引用第5楼leon于2010-09-23 20:57发表的  : B,dHhwO*l
如果认真的还 说,桩的侧阻力发挥,不是每层土均匀全部发挥的,应该是有多有少的,极限值也不应该是同时达到的,也有早有晚。 %hqhi@q#
再者,桩侧阻与端阻力,也不会同进达到极限值,当侧阻发挥到极限时,估计端阻发挥了一部分,当桩端全部发挥时,侧阻估计有已经超过了极限值*(是不是达到极限后,就应该破坏了?)  GP/G v
因此,规范中规定了摩擦桩,端承桩,以及之间桩,其实也就是再说,在整个端承载力中,有的是端阻发挥度大,有的是侧阻发挥度大,但不一定是计算所得出的值及其分配比例。 Z" !+p{u
Hxm CKW!
桩逐步受载,达到满负荷的过程中,桩身材料压屈变形,桩侧土逐步发挥工作,桩端土最终进入工作,看来是老师认同的一种思路。既如此,规范规定的以桩侧阻力与端阻力累和设计桩基承载力是有问题的了,原因在于,这种设计方法认同的前提是桩侧土与端土同时工作,同时受力,而且,无论桩侧土物理力学性质指标有多大差异,均按规定的分配值工作,桩端土也按设计时的分配值工作,此到底是何故?
离线z403673146
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-23
真佩服了你们,怎么会想到那么多,和实践有关吗?我现在虽是研究生了,遇到问题还是抓狂,你们怎么做到啊,求教谢谢!
大智若愚
离线njzy0532
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-23
引用第7楼z403673146于2010-09-23 21:09发表的 : ^9Je8 @Yu
真佩服了你们,怎么会想到那么多,和实践有关吗?我现在虽是研究生了,遇到问题还是抓狂,你们怎么做到啊,求教谢谢! fP9k(mQX
}813.U
4gNF;
D(]])4
多做,多想,就会发现问题, [Bz'c1
发现问题并解决之,水平就提高了。 N>A*N,+
共1条评分
淡泊以明志·宁静以致远
离线yechl002
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-24
这个问题是古老而又难以从理论上解决的问题,前几天刚做了几个桩,同一层土不同工况,不同深度出桩侧阻力不同,基本理论正确,但取值是经验的,除了测试。不同土层更不用说了。 Y_) aoRjB
   设计中一般并没有取到极限值,因为这就很悬了。不是在同时达到极限,荷载过大可能有的是残余强度,有的在极限。一般给一个安全系数,同时取低值即可。 W]v[Xm$q
   科研和设计是不同的。科研需要真实,设计需要安全。目前难以统一。 q;kN+NK64
离线youadi
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-05
楼主所考虑的问题,用p-y曲线模型就能够一目了然
生活总要有个focus的对象
离线liuyunz
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-30
我认为最好的办法就是做现场实验,根据现场实测钢筋计的数据、经过处理,得出不同土层侧摩阻力和轴力沿深度随荷载变化的关系曲线,可以从曲线中看出不同土层的发挥程度以及端阻所占的比例。这是最直接也是最值得信赖的方法。但工程中直接采用08规范计算的,这种方法是比较保守的,安全系数高,一般所算的桩基承载力小于实际的,所以可以安全的使用。
