  • 3727阅读
  • 9回复
[心情日志]请教不均匀地基的基础建议 [复制链接]
离线jsdzkcsjyjy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-25
单层厂房90*60m,荷载5~8t/m2,拟采用条形基础。
地基沿厂房长轴方向,基岩埋深1.5~3.0m,岩性为灰岩,强度较高(fak=15000kpa)。上覆土层为厚1.0~2.5m厚的回填土(回填时间约1年,以碎石夹粘土为主,成分不均,强度一般,fak=80kpa)及原状老粘土(承载力较高fak=200kpa)。
考虑厂房荷载较小,基岩面在长轴方向上有一定起伏,若建议将回填土全部挖除,再以碎石垫层找平,考虑局部地段工作量较大,挖的较深,回填量大,不太经济。另外若以现状地形(比较平坦)挖深1.0m,然后压实基底土层,再辅以50cm厚的碎石垫层。这样的话,面临基底局部为回填土局部为原状土局部为岩石了,为不均匀地基!!
很迷惑,请教高手有没有什么好的建议。
离线ysden
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-26
浅的地方就是基岩为持力层,较深的地方以人工挖孔墩处理,均以基岩为持力层,采用柱下独立基础,不要柱下条基了,这样均以基岩为持力层就不存在不均匀沉降问题了,否则难保吊车不卡轨哦。
注意啊:老黏土的承载力远不止200kPa的。
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-26
呵呵,我们这边的老粘土提承载力特征值好像没有超过230kpa的。最深的地方有4m,大多数都是2~3m,挖孔墩(柱下独立)有点难度吧。
再有就是厂房没有吊车,是一般的仓库,荷载比较小。
离线guob07
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-27
我个人觉得你可以将上面的土层,拌成46灰土,分层夯实,搌密,整平就可以设计了
离线cqy40288
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-12
2米回填土沉降不大,比较简单的方法采用柔性褥垫法调节不均匀沉降,因此可以在上面做60cm碎石加筋垫层,下、中各加一层双向土工格栅。这样既节约又快速。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-12
还是岩石地基比较稳妥。
离线l20034452
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-14
用基岩比较好啊
离线chenguogang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-15
可以设置沉降缝
心态决定成败
离线ljp6768
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-15
均以基岩为持力层,采用柱下独立基础。即可避免不均匀沉降,又可节省造价(与条基相比)。
离线hj520wbjf
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-05
学习啦。
