  • 3950阅读
  • 8回复
[论文写作]请教一下关于邓肯--张本构模型的一个问题 [复制链接]
离线晴遇雨
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-26
最近看书看到本构,最先介绍的就是邓肯==张的。我有如下疑问
       本构模型是干什么的??我以为就是求沉降的时候看成弹性还是塑性的问题(是否正确)。。清华李广信老师编的高土中,除了介绍本构方程外,还通过该模型求出切线变形模量,切线泊松比,我不理解为什么要用本构模型来推导这两个参数,这两个参数有什么用???谢谢各位高手回答。
论坛中的前辈很多,多多学习、
离线晴遇雨
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-26
晕,怎么没有人回呢,,,,,
论坛中的前辈很多,多多学习、
离线一滴信念
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-26
我这学期才开始学本构模型,顶起!
离线smartcodewk
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-01
本构模型简单来讲就是应力应变之间的关系,你说的弹塑性的问题,这么说吧,本构关系有弹性本构关系和塑性以及弹塑性 等等,但是这只是大的分类,在每个里面又有学者确定出不同的本构模型,这些模型可能不适用于所有的土(因为各类土之间的差别很大,目前还不能像钢材那样确定出一种本构关系来表示所有的钢材),但是可能对某一类土的沉降、压缩、抗剪的计算会很贴近,而在确定这些应力应变关系的时候怎么可能不需要变形模量和泊松比呢。
离线yrt301
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-10
本构模型是反映材料力学性状的数学表达式,表达形式一般为应力——应变——强度——时间的关系,平时主要的讨论的一般是应力应变的关系。对于土来讲,本构模型很复杂的,最近也出来的很多的模型,但是主要以弹塑性模型为主,对于土,工程应用还比较广的是邓肯张模型,科研学术应用比较承认的是剑桥模型,现在土力学的发展很大程度是以剑桥模型为基础的。
YRT
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-10
一直关注这个问题,老师也让我们找相关资料
厚积而薄发,大爱无疆
离线zjyeronghua
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-18
刚在学习邓肯-张模型!
离线qinqiang1008
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-19
有没有更详细的解答
离线yrt301
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-20
关于本构模型的定义,楼上都已经说的很清楚了!
邓肯张模型是岩土工程中用的很广的一个模型,他是基于土的“应力差——轴向应变曲线”符合双曲线模型的假设而提出来的,也就是通过三轴试验测得“应力差——轴向应变曲线”数据,在采用双曲线进行拟合从而确定这一本构关系,但是为了土变形还有侧向的变形,所以必须考虑泊松比!具体看一看看李广信高土,自己推到一边估计你就明白了!自我理解,不对请指正!
YRT
