  • 2991阅读
  • 8回复
接触面刚度对基坑变形的影响(参数分析) [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-26
接触面的刚度对基坑的变形有很大的影响,现采用zsoil的参数分析功能,试进行分析。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-26
基坑模型及关注的坡顶位移。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-26
参数分析表格
刚度从0.001~0.05,分10等分
[ 此帖被geofem在2010-09-26 11:18重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-26
坡顶位移与接触面相对刚度的关系图
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-26
根据分析结果,接触面刚度小于0.01时,坡顶沉降开始加速。
zsoil默认值为0.01,看来是有一定的依据的。
离线janny220
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-08
就是说,接触面刚度不同,坡顶可能隆起或者沉降,并且刚度太小,沉降速度会随之增大
对接触面这块不熟,不知理解得是否正确,望楼主赐教。
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-08
引用第5楼janny220于2010-11-08 14:51发表的  :
貌似这样的
离线albai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-10
从你的数据看出接触面刚度从0.01分界,随着刚度的继续增大或减小,沉降或隆起呈现加速趋势。
离线geofem
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-10
对于补确信的部分做一下参数分析就ok了。
