  • 3032阅读
同一理论,一篇为:理论+实测对比,一篇为:理论+影响因素分析+不同实测对比,算不算一稿两投 [复制链接]
离线weihuanwei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-27
下面三种情况,算不算一稿两投:
(1)同一理论,一篇为:理论+实测对比,一篇为:理论+影响因素分析+不同实测对比,算不算一稿两投,两篇文章部分内容相同
(2)同一理论,一篇为:理论+内力计算+内力实测对比,一篇为:理论+变形计算+变形实测对比 ,两篇文章部分内容相同
(3)同一理论,一篇为:理论初步+实测对比,一篇为:修正理论+实测对比,两篇文章部分内容相同
离线丹江水好
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-27
搞成一篇啥,干嘛要2篇
离线zealforyou
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-27
应该不算啊
离线fzj3893811
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-27
若投像岩石力学与工程学报、岩土工程学报等期刊,建议合二为一。
次一点的期刊可以投两个,重复率不要超过30%
仅供参考
离线smilefeng
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-02
哎 最好不要超过百分之三十的重复率
离线zhangkexue
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-02
说的有道理,最好不要冒这个险!
同一片岩土天空,同一个美丽梦想!
离线w3w3w3
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-25
基本上算一稿两投。
你别无选择,只有坚持!
