  • 3662阅读
  • 8回复
[专业考试]软土地基承载力(静载试验) [复制链接]
离线hustgxs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-30
900.58
1201.01
1501.85
1803.02
2104.59
2406.64
2709.23
30012.37
             p/kPa    s/mm
求地基承载力特征值是多少?? 方形承压板面积为1m2
没有做不到的,只有想不到的!
离线totfq
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-30
楼主,你图的坐标轴画反了,你试着把xy坐标轴所表示的量交换一下,你就知道承载力是多少了
若各位朋友有公路方面、与岩土相关的问题欢迎骚扰,期待大家共同进步!
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-30
我看大约在110kpa左右
离线xuelinkiss
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-30
软土地基承载力(静载试验)
离线hustgxs
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-30
回1楼,从右边看就是你通常看的p-s图了。
北侠,怎么得到的,从表给数据和图中可以看出没有比例极限,而地基基础规范中说:1,按极限承载力的一半取值;
2,对于压板面积为0.25~0.5m2时,可以取s/b=0.00.01~0.015对应的值为特征值;但本例中压板面积为1m2,因该不用该方式求。
图中300kPa为最大加载量,不能判断为极限承载力的,好像。
没有做不到的,只有想不到的!
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-30
好像是缓变型的
只是你的位移坐标比例尺比较大
晴天一身土
在线cjz06
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-30
不能确定。
离线ddbj_9351
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-01
这是软土吗?
离线whucxj
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-09
引用第7楼ddbj_9351于2010-10-01 08:45发表的  :
这是软土吗?
我也想这么问,变形很小的啊。
