通常:锚杆轴力 = 锚杆刚度 x 变形量 + 预加力 {9'hOi50
{]@Qu" M
预加力是不是锁定力? 锁定力我通常个人给分成两个锁定力:即理论锁定力 和 施工锁定力,一般来说图纸上标明的就是理论锁定力(如锚杆轴力500kN,锁定力300kN),施工锁定力是指在现场实际张拉到某一个值,然后锁定,那么这个值就是施工锁定力,其值一般比理论锁定力稍微要大些。 r8+*|$K
9;pzzZ
1.长期来困惑我的一个问题就是:为什么规定锁定力=(0.7~0.85)锚杆轴力(建筑地基基础设计规范9.2.7-7)? 预加力是为了控制位移的,这个由实际计算确定,怎么非要是0.7~0.85倍的锚杆轴力呢?(另外建筑基坑支护技术规程4.4.5条规定是0.5~0.65倍)。 0.7~0.85 与 0.5~0.65 差别还是很大的啊 ^Yr|K
IrUi
Eq
2.里正基坑软件在应用时让设计者要输入一个“预加力”。此处这个预加力是控制基坑位移的,大,位移小,随之锚杆轴力也增大。 LK
%K0o
从这可以看出,此处的预加力是不固定的,根据位移的大小要调整,但是为啥规范必须要规定锁定力=(0.5~0.65)锚杆轴力(建筑基坑支护技术规程4.4.5条)。难道实际施工的预加力和软件中的预加力不一样?难道软件中的预加力根本没有意义? @?vLAsp\
