  • 3161阅读
[请教]请教:同一层土有软塑 可塑 还需要单独分层吗? [复制链接]
离线wt327
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-02
近期工程中发现,3米-6米都是粘土,局部软塑,大部分都是可塑,请问专家:软的还需要单独分层吗?还是划分同一层?如果划为一层,承载力如何确定?谢谢!
我努力,我付出,我收获!
离线snailgxf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-03
我们遇到这种是不同状态的同一土层,做单独分层处理,单独提承载力。
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
离线wt327
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-03
回 1楼(snailgxf) 的帖子
单独分出来,算夹层吗?还是单独一层
我努力,我付出,我收获!
离线xbaos
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-03
看整个场地的分布,如果软塑的土层分布范围较小,且厚度不大,可分为一层,承载力提的保守点吧;若场地均匀分布,可单独分层,要保证土样数量
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-06
最好将软塑的土层做单独分层处理
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-06
看变异系数是否超标
离线chenji
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-26
一般情况下,都并在一起,如果场地有较多情况存在软塑土层,并且厚度较大,就要分层处理啦,并且还要取样、打标贯哦
世上无难事,只怕有心人
离线yuanjinhui
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-20
鄙人认为可以从以下几点进行考虑: z52T"uW
1 该层的厚度如何,是否大于30公分,与其他塑性状态土相比厚度如何; %0T/>:1[E
2 不同塑性状态的土性质差异如何 QA7SQ cd,
3 该层土对于基础或地基处理影响多大 %J4]T35^2
4 该层土在场地内的分布请况
