  • 21547阅读
  • 13回复
[疑难诊断]处理后桩间土承载力特征值fsk如何取值? [复制链接]
离线hdslj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-03
如果用CFG桩,或水泥搅拌桩,或旋喷桩等等处理后的复合地基,桩穿过多层土层进去持力层,问计算复合地基承载力特征值时,fsk应该取那层土的承载力特征值,最顶层?软弱层?还是根据厚度加权平均值? KjZ^\lq'
另:计算复合地基压缩模量时也存在这个问题,Es如何取值?
好好学习,天天向上!
离线ljp6768
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-03
基底的那层土。
离线yzqnh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-04
xiang  jian 1  lou!
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-04
承台接触的那层土
离线hdslj
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-05
假设桩体依次穿越0.5m粘性土,5m淤泥,0.5m残积土。取第一层粘性土指标计算,合适吗?!!
另:有意见认为应该为最软弱土层,
我个人意见:取加权平均较为合适
好好学习,天天向上!
离线lkbwy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-05
应该是基础底接触的那一层土1楼的很对!
离线ythht
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-03
取基底的天然地基载荷板试验的承载力特征值,如无试验,可通过计算得到承载力特征值
离线qingk0318
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-03
肯定是与基础接触的那一层土。因为CFG桩,或水泥搅拌桩,或旋喷桩等等处理后要成为复合地基的条件,就是桩土作用,你说的Fsk必定是分担竖向荷载的,因此接触到的土才有可能分担。
离线b43ph
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-03
与基础接触的土层撒
离线gen021
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-03
基底的那层土
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-03
现场测试实验
离线lxp064
只看该作者 11楼 发表于: 2015-02-01
