  • 3086阅读
  • 8回复
[讨论]土力学基本实验讨论 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-03
一般实验,砂土是内摩擦角为0,而C不为0,此时没有颗粒之间咬合吗;而在粘性土一般是C为0,角不为0,这是粘土,怎么C为0;这些应该如何解释,请大家讨论一下,谢谢
与大家一起交
离线龙兴关外
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-04
弄糊涂了吧!!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线h445606955
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-04
引用楼主qugan于2010-10-03 23:42发表的 土力学基本实验讨论 :
一般实验,[quote]砂土是内摩擦角为0,而C不为0,quote]此时没有颗粒之间咬合吗;而在粘性土一般是C为0,角不为0,这是粘土,怎么C为0;这些应该如何解释,请大家讨论一下,谢谢
  应该是实验仪器老化了吧,最好校正一下,再就是实验数据的处理带有经验性,有时候需要稍微的调整一下。
希望和大家一起学习,共度美好时光。
从容不破,坚持到底。
Never say die!
离线boshimai
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-04
期待更好的解释。
离线ddbj_9351
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-05
这问题可能要老外解释了
离线ssyy1226
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-17
老外指的是“外行”吗?
COME ON!
离线a1013234
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-14
,你可真是晕了!
离线9807116
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-08
引用第1楼龙兴关外于2010-10-04 07:42发表的  :
弄糊涂了吧!!
弄糊涂了,是不是你的计算软件的问题,看看参数有问题没
离线yangfen007
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-21
应该是粘聚力为0,内摩擦角不为0吧
