  • 2126阅读
  • 1回复
[探讨]DC模型的讨论 [复制链接]
离线geoslope
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-04
如下图,是DC的卸载模量,问题在于第一个如基坑是侧向卸载(小应力方向卸载),也就是不是实验当中的轴向卸载,也就是说不是最大主应力卸载,工程当中是最小主应力或者说是侧向应力卸载,这二个如何解释;第二个是现场当中三向应力不等,也就是真三轴,这样常规能代表实际工程参数吗,请问大家,上述两点大家,是如何理解的,谢谢
多孔介质
离线liuyuantumu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-05
对于你说的第一个问题,工程中最小主应力卸载,那么我想这种情形不是叫作卸载,而应该是叫作加载,因为最大主应力跟最小主应力的差值变大了,土体所受的剪应力是增大了的,因此对于某一点的应力状态来说,可能是加载而不是卸载。对于第二个问题,目前真三轴实验做得非常少,并且就算是真三轴实验,跟实际情况也不一定吻合,所以目前绝大多数都是用普通三轴来获得参数的,如果这样得到的参数计算的结果跟实际情况比较吻合的话,那就是可行的。
