  • 2530阅读
[求助]请教一下:崩塌体在气垫效应下的运动速度 [复制链接]
离线gongge
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-08
 请教一下:大型山崩在崩塌过程中位移体附近的空气承受临时性压缩而产生“气垫效应”,实际运动速度将会大于理论计算值----这句话怎么理解啊?气垫效应和空气的摩擦力有联系吗?气垫效应影响因素有哪些?有计算或研究方法吗?
离线apaul2.1
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-17
“气垫”效应也称为“空气润滑层”效应,它是说崩滑体在运动过程中压缩下方的空气,崩滑体和地面之间的空气层起到了一个隔离效果,使岩土体受到的摩擦作用减小,你所说的理论计算速度应该是考虑了地面摩擦作用而计算出的速度,但气垫效应的存在会使摩擦作用减弱,所以实际运动速度应大于理论计算速度。有强烈气垫效应的崩滑体往往运动距离较远,如果崩滑体运动前方是走向较稳定的、陡峻的沟谷地形,崩滑体的运动距离可以达到5km以上(汶川地震诱发的一系列高速远程滑坡几乎都有气垫效应存在),所以狭窄的沟谷地形有利于崩滑体下方空气快速圈闭,如果前方是开阔的平地,则不利于空气圈闭,从而气垫效应会较弱。至于计算,恐怕要用到空气动力学的相关理论,研究程度非常深,有少数人做过相关研究,可查阅。以上是本人的一点浅陋的认识。
paul
离线jia518111
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-20
受益匪浅
