  • 3894阅读
  • 9回复
[请教]请教,概念问题 [复制链接]
离线cuglijun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-27
请问地基承载力特征值f[sub]ak,与标准值fk[/sub,与基本值f[sub]0的区别,及各自的含义.谢谢了先!
离线cuglijun
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-27
还有,为什么我们提供的承载力提的是特征值,而不是其他? = 'NV3by
高人指点迷津
离线qjlx
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-27
本人的理解为:标准值是应用了概率论和数理统计的方法而确定的值.      特征值有点象我们以前应用的允许值,    当用载荷试验方法确定时我参照现行岩土勘察规范,是一个表征土层力学性质的值;  基本值是按照某些条件确定,还要根据具体情况和条件进行修正的值.    这是我的理解不妥之处让大家见笑了
离线fulaotou
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-27
标准值是统计修正之后的取值,
离线狂飙2
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-27
说不清楚,看书
离线cuglijun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-27
还是很感谢各位的发言
离线cxc1995
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-28
1、地基承载力基本值:按标准方法试验,未经数理统计处理的数据。可由土的物理性质指标查规范得出的承载力。 =0=#M(w
2、地基承载力标准值:系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。 CJ\a7=*i
3、地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。
离线hexsight
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-28
极限承载力:使地基发生剪切破坏,失去整体稳定时的基础底面最小压力,亦即地基能承受的最大荷载强度。 XMuZ}u[U
容许承载力〔R〕:确定地基不产生剪切破坏或失稳,同时又保证建筑物的沉降不超过允许值的最大荷载。 L/"};VI
承载力基本值(f0) :根据土的室内试验或原位测试物理力学指标的平均值,按经验公式计算或查经验表格得到的相当于标准基础宽度和埋深时的地基容许承载力值,承载力基本值乘以据以计算或查表的物理力学指标回归修正系数,可得到承载力标准值。 Mj MDD
承载力标准值(fk) :地基设计时采用的考虑了土性指标变异影响后的相当于标准基础宽度和埋深时的地基容许承载力代表值。 }`B .(3n
承载力设计值(f) :地基承载力标准值,经基础宽度和埋深修正,以及直接用地基强度指标按承载力理论公式计算得到的值。承载力设计值是在地基设计计算时采用的地基条件承载力值。 ,x8;| o5
地基承载力特征值( fak)  :是指载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。
如果每人前进一小步 社会就会前进一大步
离线hexsight
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-28
我这里 有一篇关于地基承载力特征值与标准值比较的 文章  需要的话 我可以发给你 VI2lw E3
如果每人前进一小步 社会就会前进一大步
离线hexsight
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-28
至于为什么提地基承载力的特征值个人 理解 :  《建筑地基基础设计规范》( GB50007 - 2002) 中引进了地基承载力特征值(fak) 概念 提特征值能方便设计人员使用勘察报告所提供的承载力 如果勘察和设计单位对承载力的提法不同会引起很多的不便
如果每人前进一小步 社会就会前进一大步
