  • 5424阅读
  • 14回复
[热点探讨]请各位用过slide软件的朋友一起交流阿 [复制链接]
离线55709673
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-27
请各位用过slide软件的朋友一起交流阿。请大家留个QQ 号码把,我有很多问题想请教阿!! F4QVAOM]U
模型已经加上,请大家看看!!
[ 此贴被55709673在2007-09-27 17:46重新编辑 ]
附件: 76-3.rar (10 K) 下载次数:15
离线analyze
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-27
关于SLIDE,有何疑问不妨一说,也许众多高手会有热心人帮忙
离线55709673
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-27
我用它算加水的边坡的时候发现得不到结果,我不知道是怎么回事?
离线55709673
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-27
请你留个QQ号码,朋友 ,4 rPg]r@
我好吧做的东西给你看看,给我点意见
离线analyze
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-27
也可以把计算模型放在这里的,大家一起参考学习
离线bibingkun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-28
离线55709673
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-28
我已经把模型方上来了,请大家看看
离线55709673
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-28
怎么没朋友给我点意见阿,
离线analyze
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-28
看了一下, 似乎你并没有把地下水计算模型网格化进行计算,  并且坡面上方的地下水边界条件全部是"未知" ,  这样计算似乎没有体现地下水的作用。我试设了个总水头为0.5进行计算,计算结果Fs=0.89,最高处边坡失稳 ^.G$Q#y,
HDKbF/
计算边坡时,由于坡面比较复杂,应该试算两种滑动面。对于圆弧滑动,应该把“栅格搜索”改为“滑动面搜索(SLOPE SEARCH)”,并且点选“复合滑动面”“在相反曲率处生成拉张裂缝”。对于非圆弧滑动,应该取用“路径搜索(PATH SEARCH”,这样可以得到计算结果0.89。
离线55709673
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-28
可能我用的是盗版软件的缘故,你看到的问号出我都设了总水头为2.9e-006,
离线analyze
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-29
水头就算是按m计, 而2.9e-006也是一个非常之小的数值了。兄台可能把有限元法中的“容许误差”看成是水头了,见贴图1;水头的设置应该是另一个地方,见贴图2。
离线55709673
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-02
呵呵,感谢兄台,我已经搞定了
