  • 14428阅读
  • 113回复
不同种类岩土工程论文的写法 [复制链接]
离线tjwhx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-08
  我们常常发表的论文基本可以分为那么几种,每一种写好了都会对别人的工作有参考甚至指导意义,关键看怎么写。
  一、施工技术类
  这一类最简单,施工中碰到什么棘手的问题,好好描述一下。提出问题,分析问题,解决问题,沿着这个思路写就可以了。最后附上一些角度比较好的照片,加上一般论文的要素,就可以投稿了。这类文章千万不要太长,长了不但不能更多地说明问题,反而让人觉得罗嗦,一般最好控制在三个版面左右。这类文章的典型例子可以看一看《施工技术》。有些人不会写施工类文章,大多泛泛而谈。我给下面小兄弟第一次写文章时的建议是:你如果想写一篇关于大型引水管水压试验的文章,就当读者什么也不懂,但读了你的文章马上就会做,那么你的文章就OK了。这就是写施工类文章的精髓,因为你的目的就应该是别人看了就会干。
  二、工程实录类
  一般应该是大型工程实录,但也不一定。有时,一个很小的有特色的工程,做法独特照样可以写出好东西。这类文章的档次并不低,各个学报都会发表一定数量的工程实录类文章。这类文章也是工作在第一线的兄弟们最可能写出来的。丹江水好的文章有的就属于这一类,由于写得好,他一样发表在高水平的杂志上了。写这类文章,第一步是收集详细的工程资料,要记录详细的工况,要精心的监测。写作时,先叙述一下工程背景,当然地下工程类必须有工程地质和水文地质情况描述,然后分析工程的特点和难点,提出解决问题的思路,描述施工过程,总结分析监测数据,采用理论对监测结果进行分析,最后是结语。这类文章最重要的是信息全面,能用图表说明的东西切忌不要用文字叙述。
  三、理论分析类
  即使纯粹的理论分析类文章依然是《岩土工程学报》、《岩土力学》等杂志的最爱。精密的逻辑分析,得到基于理论分析的结论,如果这些结论和既有的流行观点不同,就可以形成好文章。不要总觉得这类文章悬乎,你自己写写看,没有点数学和力学功底是写不成的。写这类文章最重要的是找到好的切入点,一个好的点子等于把文章完成了一大半,然后就是推理演绎。对这类文章也不要怕,岩土涉及的都是简单一些的数学,与其说难不如说繁,我自己就有推导了两个月才弄出一个公式的例子。对于实际验证有问题的岩土工程问题,理论分析是有力武器。常见的就是固结问题,lmm的文章大多以此为切入点。写这类文章时,首先不要想建立个新理论,能够把既有理论进行小的改造也是好成果,国内的许多人的文章都是走这个路子。当然,你可能越走越远,最后搞出个数值流形类的大师才能弄出的东西时,你也就是大师了,但你要一步步地来。
  四、室内或现场试验类
  能够在学报上发表的文章中,这类是最好写的了。你看看《岩土工程学报》上的一些试验类的文章对此肯定会有更深的理解。举个简单的例子,你就监测一座房子的沉降,监测个十年,就可以写一篇《岩土工程学报》上的文章。原因很简单,没人这么做过,你的监测结果有参考意义。研制一个有意思的试验装置,做一个非常规的试验,哪怕是采用最普通的仪器对不常见的土做了常规试验,数据丰富时依然可以写成有意思的试验类文章。其实,试验类论文是好发,但试验是吃力不讨好的事,最终形成丰硕成果的还是理论家。但岩土工程研究,不做试验还能干什么?
    五、数值分析类
      这类文章在开始写帖子时我没想说明,原因我不大喜欢完全以数值分析为内容的文章。在岩土领域数值分析应该只是研究的一个手段而已,当然如果你新创造了一个新的本构模型另当别论。如果只是一个工程的三维数值分析,那是只费力不讨好的事,工作做了很多,费了很多时间,得不到非常有意义的成果。不过,我这里还是要说明一下数值分析类文章写作的大致思路。首先,工程背景和地质情况是少不了的,数值分析时可能要适当简化,你要说明简化的依据。然后是模型介绍,一定要给出数值分析时的参数取值,否则更是一塌糊涂。岩土工程研究仅采用数值方法是不够的,往往要根据现场情况调整计算时所取的参数,有时要取得比较离谱才能使计算结果与现场监测结果一致,这也是论文作者往往不敢写出计算参数的原因。但没有监测结果对比的数值分析类文章一般我在审稿时都会退掉,因为结论不可信。但数值方法还是岩土研究的有力研究工具之一,其中离散元法一直是我比较看好的研究工具,希望大家多做这方面的研究,写一些有意义的文章。多谢青羽儿的提醒!
  六、文献综述类
  这类是引用率最高的文章,看似好写,实则最难。需要广泛阅读大量文献,分门别类,对别人的成果总结、分析,甚至评价。一般人总认为只有院士们才能写出好的综述类文章,这个也不一定。对一个行业仔细研究,深入实践,勤于思考,并且阅读广泛的人都可以写出好的综述类文章。尤其是读研究生的同志们,在写绪论时就可以完成这个工作,当然千万不要应付,搞个什么“某某某做了什么研究”等等,这类综述类文章是上不了台面的。好的综述类文章要有纵深的眼光,能够预见未来,指引后面的研究者,能得写好的就应该是所谓的大师了!
  国庆快乐!
[ 此帖被tjwhx在2011-03-10 21:38重新编辑 ]
共11条评分 ,土币+210
sakula 土币 +5 - 2013-03-20
sniperwn 土币 +5 优秀资料,感谢! 2012-10-25
dragonfly 土币 +10 向您学习,牛人 2012-10-17
nutrioun 土币 +5 透彻、深刻,值得大家学习。 2011-05-20
laizi2008 土币 +10 写的真好 2011-03-10
baitian121 土币 +50 - 2010-10-28
hugeluke 土币 +10 - 2010-10-27
jelod 土币 +50 此类文章是优秀论文,为期刊的发展也作出贡献。 2010-10-26
青羽儿 土币 +10 好详细,深入学习了,如果能加入数值分析类的论文的写法就更好了。 2010-10-25
离线tjwhx
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-08
  顺便把我最近的论文情况发布一下,我有一篇《土木工程学报》待发表,一篇《岩土工程学报》终审;一篇《岩土力学》外审;一篇《地下空间与工程学报》外审。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-09
写得不错,学习一下
离线lmm
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-09
总结的不错,学习了
其实固结问题现在的工作都是在修正以前的不合理假定
理论框架还是热扩散方程
离线丹江水好
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-09
顶一下,论述的不错。
离线paladin10
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-09
楼主是个强人啊!
博觀而約取,厚積而薄發。
离线tjwhx
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-09
回 3楼(lmm) 的帖子
其实可以采用更符合实际的非线性偏微分程,我近一年来一直想创造一个更好的理论框架,但进展不大,而且被许多新的研究方向耽搁了。我想我离成功只有一步,到时会有一全新的理论框架!
离线水water
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-09
学习了,很好,一直以来认为写论文很难,不知道如何下手,现在有点思路了。
谢谢楼主
离线tjwhx
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-09
只见评价,未见加分,呵呵!
离线辛明静
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-11
佩服,敬仰
脚踏实地的走好科研的每一步,认真,细心,不耻下问。
离线pchaysh
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-25
领教了,有机会请多指教!
离线winneryzj
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-25
分析的不错,学习了
生容易,活容易,生活不容易
