  • 2205阅读
测斜仪的疑问!! [复制链接]
离线yeyuankun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-10
我们用的cx系列的测斜仪,之前测量过程中,正负方向测出来的数据相加为-50左右。现在变成-60左右了,是什么原因啊??
共1条评分
yuanap 土币 +50 仪器误差、操作误差 2010-10-10
离线wujiawu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-10
呵呵,我以前也遇到过,不过算平均值的话还是跟上次相差无几,具体什么原因有待牛人解答!
共同为岩土论坛加油!
离线mousehw
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-10
零漂
随着使用会逐渐增大
达到一定程度的时候,需要探头重新率定
共1条评分
yuanap 土币 +20 - 2010-10-13
离线fdh2008163
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-10
zhiyongguo
走的更远
离线wujiawu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-13
回 2楼(mousehw) 的帖子
零漂是有道理,但为什么有的时候却没有问题呢?
共同为岩土论坛加油!
离线dorl2002
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-13
零飘的可能性比较小,我们的经验是轮子的磨损。以及仪器偶尔的碰撞会导致这种情况发生。
离线冬瓜
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-10
个人认为仪器自身系统的零漂和仪器的操作有关,零漂与自身的硬件和平常使用有关,平常使用的时候切勿激烈撞击,会影响仪器的使用性能,测斜孔的安装也是一部分,我这边有个测斜孔A0面正常,数据也稳定,A180侧到最后一米的时候探头携带了一些淤泥,数据很不正常;如果一个测孔所有的之后的方差稳定的话,数据还是可以用的,毕竟经过数据处理,零漂是可以有效的消除的。
离线ssliang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-10
学习了!楼上说的很有道理
努力学习,努力挣钱!
