土体分层沉降的安装方法: =2&\<Q_Fi
l、用φ108钻头钻孔,为了使管子顺利地放到底,一般都需比安装深度深一些,它的原则是10米+0.5米,20米+l米,以次类推。 :UdW4N-
2、清孔,钻头钻到预定他位置后,不要立即提钻,需把泵接剑清水里向下灌清水,直至泥浆水变成清混水为止,再提钻后安装。 _=$~l^Y[
3、安装管子的联接采用外接头, 一边下管子一边向管子内注入清水(管了浮力太大时)。 ,1ev2T
4、磁环的安装,按设计要求在每节管子上套上磁环和定位环,并用螺丝固定定位环,然后再把管子插入外接头内,拧紧螺钉,这样边接边向下放到设计深度止。 .RpJZ[E
5、若磁环的间隔距离不是正2米时,可采取调节管子长短来实现,也可采用管子上套定位环的办法术解决,但要掌握一个原则:磁环向下要有足够的沉降距离,必须满足其设计要求。 8Qg{@#Wr
6、沉降管放到设计要求后,盖上盖子就可以进行回填。回填原料为现场干细土或中粗沙,回填速度千万不能太快,以免堵塞后回填料不去,从而形成空隙,最好时隔一两天后再去检查一下,叫填料下沉后再填满之后即可,管子周围加上保护措施,方可放心待后测量。 .{ v$;g
