  • 4059阅读
[讨论]饱和软粘土的测定 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-10
饱和软粘土的有什么样的特征,它的软指的内摩擦角为0吗?下面是测试结果,谢谢
与大家一起交
离线xuanyoyo
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-10
饱和软粘土的内摩擦角为0是在无侧限抗压强度试验得到的结果,即最小主应力为0条件下得出的。其他试验条件下内摩擦角不为0。软粘土的特征是有触变性和灵敏度高,在现场可以十字板剪切试验测得强度。
共1条评分
geoslope 土币 +10 有意义解答 2010-10-10
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-11
学习一下。
共1条评分
geoslope 土币 -10 恶意灌水 2010-10-11
离线青羽儿
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-11
回 楼主(qugan) 的帖子
无侧限抗压试验相当于UU试验,通常令摩擦角等于0,这样才能求得无侧限抗压强度,其实黏性土的摩擦角一般不会等于零。
如果说软粘土,我认为软主要是状态为软塑~流塑,含水量大,黏粒含量高,具有触变性,流变性
共1条评分
geoslope 土币 +10 有启发回答 2010-10-11
离线起步
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-11
回 楼主(qugan) 的帖子
1.三轴不排水剪有不固结不排水(UU)和固结不排水(CU),这里说的是那种呢?
2.摩擦角为0与“因此。。。适用于。。。”,我认为不是充要条件,关系还没有那个地步。
3.非直接测得的物理量,既人为约定单位或量,受制于定义。包线水平的另一个原因,和破坏准则定义、试验方法、允许调节的范围有关。由于无侧限不能施加围压,那么根据结果,就只能做一个极限应力圆,那还能做什么样的切线呢?
4.这种情况还是太特殊,讨论起来难度太大了,为什么呢?因为他和在原位时的受力情况完全不一样,仅试样表面的土颗粒和水之间的吸附和表面张力等等的变化过程就难以确定。有时间拿出来全看见了,反而复杂了,简直不敢想象。
个人浅见,我同意2楼的回答,学习一下,真是没有办法啊,哈哈。
离线411394017
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-16
对于软粘土有专门的实验仪器那就是十字板剪切仪
离线zx1988w62122
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-07
学习一下。
离线lulu386
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-07
学习一下。
