  • 2811阅读
强度折减中弹性计算 [复制链接]
离线geoslope
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-12
强度折减中经常提到首先近似弹性计算,难道此时没有塑性产生,若是这样直接用弹性模型就好, ,这个如何理解,谢谢
多孔介质
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-12
没有听说过近似弹性一说,请附原文出处
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geoslope
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-12
折减系数 的初始值取得足够小,以保证开始时是一个近乎弹性的问题。然后不断增加 的值,折减后的抗剪强度指标逐步减小,直到某一个折减抗剪强度下整个土坡发生失稳,那么在发生整体失稳之前的那个折减系数值,即土体的实际抗剪强度指标与发生虚拟破坏时折减强度指标的比值,就是这个土坡的稳定安全系数。
多孔介质
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-13
对于强度较高的岩土体,如果采用MC模型,在正常情况下,如果坡度不是很陡,有可能处于弹性状态,即没有塑性区产生。
离线lpfvsfl
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-17
强度折减法只适合摩尔库仑模型和DP吧,目前还没其他模型的,ansys计算稳定系数,我一般是先设折减系数为1,然后观察后慢慢调试出F,FLAC3d的强度折减法没深究,只用个slove fos 就可以了,就是慢些,楼主的边坡稳定安全系数说法有点问题哈!
[ 此帖被lpfvsfl在2010-10-18 22:43重新编辑 ]
我要做个满满的袋子!
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-18
关注中。。。。。。。。。。
离线szgec
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-18
在使用Z-SOIL软件的强度折减法对边坡的稳定安全系数进行计算时,采用D-P模型的计算结果与极限平衡分析法的spencer法的结果最为接近,甚至误差仅为1%,当采用M-C模型时,会出现geofem博士所说的情况,且与极限平衡分析法的误差较大。
