  • 2627阅读
一维与三维材料矩阵问题 [复制链接]
离线ssw001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-14
如下图,
对于理想模型,如MC,后面是刚度应为0,也就是切线,为什么有限元中的Dep不为0呢,若为0,则有限元是无法计算,这个是什么原因
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-15
应力增量由其他未进入塑性区的单元承担,塑性单元应力没有增量,但需要判断是否卸载。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线ssw001
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-15
楼主能正面回答上面问题吗,谢谢
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-15
学习一下。
共1条评分
ssw001 土币 -10 恶意灌水 2010-10-15
离线ssw001
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-15
引用第3楼cjz06于2010-10-15 11:53发表的 :
学习一下。
你不要老是乱回复一通
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-16
引用第2楼ssw001于2010-10-15 11:48发表的  :
楼主能正面回答上面问题吗,谢谢
个别单元可以是刚度为0,也可以是负刚度,只要系统具有正刚度且矩阵方程有解。
[ 此帖被geofem在2010-10-16 20:43重新编辑 ]
