  • 2462阅读
  • 9回复
[请教]关于人工挖孔桩的设计变更 [复制链接]
离线有为青年
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-15
事情是这样的,现在我负责一个人工挖孔桩的超前钻,也就是施工勘察,场地里有10栋房子需要打超前钻,我们根据设计院提供的有效桩长进行作业,1~7#栋的房子地层比较好,所以设计上要求能够满足最小有效桩长6米就可以了,也就是说我们只需要在6米处的持力层往下再钻5~8米,保证在持力层下无软弱夹层等情况就可以了。 #Wt1Ph_;
    但是8#栋的地层没有那么好 ,设计院给这栋房子提的有效桩长是  约14~20米,但是有一天甲方老总说不需要那么长,如果能够10米的地方地层情况就比较好了,且下面没有夹层了,就10米就够了。  -K4uqUp
  甲方这样说了,只是口头上跟我说,没有出具什么证明材料,如果我这样按照10米进行超前钻,没有按照设计院提供的14~20米的桩长,这样能行吗,若日后出了问题这责任谁来承担! >L^ 2Z*
请大家帮我讲解分析一下,刚毕业的处理很多问题没有经验!谢谢了 -l <[CI
]eI|_O^u
很好,很强大
离线qyj0619
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-15
和甲方沟通,应该按设计要求来做!或者让甲方出具书面材料,如委托书!
小胜在智,大胜在德……
离线有为青年
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-15
回 1楼(qyj0619) 的帖子
那如果没有这样的书面材料而我又没有按照设计要求做了,以后出了问题的责任是什么样的 G:;(,
很好,很强大
离线argone
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-16
自己负责,重新施工
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-16
技术工作,不能听领导的,你负主要责任,他最多负领导责任,或根本不承认。
离线lkbwy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-18
还是沟通一下,不要盲目施工,甲方和设计讨论拿出一个共同意见或设计变更再进行施工比较稳妥
离线何林
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-18
应该按设计方要求来做,如需要变更,应该得到设计方的同意,这是基本原则
离线李伟斌
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-18
新人上路,小心谨慎。这样的问题别老想着自己该如何干,应先征求各个方面的意见!盲目施工出了问题没人给你顶盆子。
落花有情随流水,流水无情送落花。
离线langyuyang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-26
按设计、按标准来!!不要给自己留下后遗症
离线xinbingrui
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-24
如果没按设计施工属于施工变更,必须与设计方协商,如果没有这个程序最后设计方验收的时候过不了不会给你签字,这个与甲方没有多大瓜葛!!
