  • 3975阅读
  • 0回复
[其他]混凝土配合比设计计算步骤 [复制链接]
离线aqian11
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-17
混凝土配合比设计计算步骤
一、确定计算配合比
1. 确定砼配制强度( fcu,o )
     fcu,o = fcu,k+1.645σ
式中  fcu,o—混凝土配制强度(MPa);
     fcu,k —混凝土立方体抗压强度标准值(MPa);
     σ—混凝土强度标准差(MPa)。
    混凝土σ 可按表6.8.1取值。
                               表6.8.1   混凝土σ取值
混凝土强度等级    <C20    C20~C35    >C35
σ(MPa)    4.0    5.0    6.0
2.确定水灰比(W/C)
αa、αb----回归系数,可按表6.8.2采用。
                             表6.8.2  回归系数αa和αb选用表
石子品种    αa    αb
碎石    0.46    0.07
卵石    0.48    0.33
  为了保证混凝土的耐久性,水灰比还不得大于表6.18中规定的最大水灰比值,如计算所得的水灰比大于规定的最大水灰比值时,应取规定的最大水灰比值。
3. 选定砼单位拌和用水量(mw0)
(1)干硬性和塑性混凝土用水量的确定
根据所用骨料的种类、最大粒径及施工所要求的坍落度值,查表6.8.3、6.8.4选取1m3混凝土的用水量。
                              表6.8.3  干硬性混凝土的用水量
拌和物稠度    卵石最大粒径(mm)    碎石最大粒径(mm)
项目    指标    10    20    40    16    20    40
维勃稠度(s)    16~20    175    160    145    180    170    155
    11~15    180    165    150    185    175    160
    5~10    185    170    155    190    180    165
                           表6.8.4  塑性混凝土的用水量
项目    指标    10    20    31.5    40    16    20    31.5    40
坍落度(mm)    10~30    190    170    160    150    200    185    175    165
    35~50    200    180    170    160    210    195    185    175
    55~70    210    190    180    170    220    205    195    185
    75~90    215    195    185    175    230    215    205    195
(2)流动性和大流动性混凝土的用水量计算
  a.以表6.8.4中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm,用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时混凝土的用水量。
  b.掺外加剂时的混凝土用水量按下式计算:
                mwa=mw0(1-β)
式中mwa——掺外加剂时,每1m3混凝土的用水量(kg/m3 ) ;
    mw0——未掺外加剂时,每1m3混凝土的用水量(kg/m3 ) ;
    β——外加剂的减水率(%),应经试验确定。
4.确定单位水泥用量( mc0 )
    未保证混凝土的耐久性,由上式计算求得的 mc0 还应满足表6.6.1规定的最小水泥用量,如计算所得的水泥用量小于规定的最小水泥用量时,应取规定的最小水泥用量值。
5. 确定砂率(ßs)
(1)查表法—根据骨料的种类、最大粒径、水灰比按表6.8.5选用。
                              表6.8.5  混凝土的砂率(%)
水灰比(w/c)    卵石最大粒径(mm)    碎石最大粒径(mm)
    10    20    40    16    20    40
0.40    26~32    25~31    24~30    30~35    29~34    27~32
0.50    30~35    29~34    28~33    33~38    32~37    30~35
0.60    33~38    32~37    31~36    36~41    35~40    33~38
0.70    36~41    35~40    34~39    39~44    38~43    36~41
(2)计算法
  α :拨开系数。机械拌和取1.1~1.2;人工拌和1.2~1.4。
6. 计算单位砂、石用量
(1)体积法
(2)质量法
根据以上公式可计算出单位砂、石用量mg0、ms0。
8. 写出砼计算配合比
  1m3砼材料用量:水泥:砂:石:水=1:x : y : z ,W/C  =  z
二、配合比的试配、调整与确定
1.基准配合比的计算
    按混凝土初步计算配合比称取实际工程中使用的材料进行试拌。当试拌 出的拌和物坍落度或维勃稠度不能满足要求,或粘聚性和保水性不良时,应在保持水灰比不变的条件下相应调整用水量和砂率,直到符合要求为止,然后提出供检验强度用的基准配合比。
1.砼拌和物和易性调整方法有
  1)若坍落度不满足:
     S过小——应保持W/C 不变,增加水泥浆量;
     S过大——保持砂率不变,增加骨料用量。
  2)若粘聚性、保水性不满足要求时,应保持骨料总量不变,调整砂率。
•    调整时间不超过20min,直到符合要求 。根据调整后的材料用量计算砼拌和物的基准配合比。
2. 强度复核
  采用3个水灰比不同的配合比:
  (1)基准配合比的水灰比
  (2)基准配合比的水灰比 + 0.05
  (3)基准配合比的水灰比-0.05
    用水量与基准配合比相同,砂率可作适当调整(增、减1%)。 每个配合比做1组试件,进行标准养护28d,测出混凝土的抗压强度。
  3.试验室配合比确定
  根据强度检验结果、湿表观密度进一步修正配合比,可得到试验室配合比设计值 。
  可按下列原则确定单位混凝土的材料用量:
  ① 确定用水量(mw)
     取基准配合比中的用水量(mw ),并根据制作强度检验试件时测得的坍落度(或维勃稠度)值加以适当调整。
  ② 确定水泥用量(mc)
   取用水量乘以由“强度—水灰比”关系定出的,为达到配制强度(fcu,0 )所必须的水灰比。
确定粗、细骨料用量(msb、mGb )
  ③ 取基准配合比中砂、石用量,并按定出的水灰比做适当调整。
  根据实测拌和物湿表观密度修正配合比 :
  ① 根据强度检验结果修正后定出的混凝土配合比,计算出砼的“计算湿表观密度”(ρ’cp )
  ② 将混凝土的实测表观密度(ρcp )除以“计算湿表观密度”(ρ’cp )得出“校正系数”(δ)
  ③ 将砼配合比中各项材料用量乘以校正系数(δ),得到最终确定得试验室配合比设计值。
三、施工配合比确定
    设计配合比是以干燥状态骨料为基准,而工地存放的砂、石都含有一定的水分。所以,现场材料的实际称量应按工地砂石的含水情况进行修正,修正后的配合比为施工配合比。
    根据砂、石的实际含水率,将试验室配合比换算为施工配合比。
    设施工现场实测砂、石含水率分别为a%、b%,则
