首先,应了解饱和砂土或粉土为什么会产生液化。我们知道:土粒间总是存在一定程度的粘聚力或摩阻力,从而产生抗剪力。饱和砂土或粉土要产生液化,必须是振动作用所产生的剪力大于其抗剪力-------即超静空隙水压力足以克服其抗剪力。 f#RI&I\
其次,土的抗剪力为τ=c+δtagφ,其中,c、φ值由土性决定,而δ值则由其上覆土重量决定,亦即由其上覆土厚度决定。 tp='PG.6
从上述所讲我们看到:一定土性,在一定振动能量下,产生液化的决定因素主要是其“埋深”,在大量经验基础上,基于以上理解,得出不同土性在相应震级下的特征深度。 S+Aq0B<
当然,如果上覆土层为可液化土层或存在淤泥等低强度土层或地下水位埋深不同等均会对液化作用产生影响,因而,液化判定基于特征深度,最终与地下水位、上覆非液化土层厚度等结合进行初判。
