  • 5876阅读
  • 17回复
[请教]用剪切波速判定场地类别 [复制链接]
离线yuwushu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-17
用剪切波速判定场地类别是在原有地面20米下,还是设计地面20米下深度的等效剪切波速,我个人认为应该是设计地面20m下比较好,因为抗震是在建筑物建好后的,不过规范上没说,大家可以说下自己的看法!
猎知者
离线celvin
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-17
坐等高手啊。。。。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-18
在原有地面20米下
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-18
如果在场地类别边界附近,应该是设计地面下20m比较好。
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-18
一般在原有地面下20米,因为在勘察时实测,如果以后回填几米,勘察时不可能测,而且也回填的波速值;如果以后下挖几米,到可以考虑加深几米测。
离线北方雪狼
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-18
原始地面。这个规范是比较明确的。 Mms|jF oQ
铁路抗震考虑了基础埋深的影响,工民建规范目前还没考虑。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线argone
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-18
应该是原始地面
离线lkbwy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-18
好像取原始地面
离线yuwushu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-18
回 4楼(cjz06) 的帖子
我看你这个说的比较实际,但后面回帖的基本上还是原有地面的多,我个人觉得剪切波速是跟土的岩性有关的,判定场地类别应该也就是判定土的岩性特征,假如原有地面开挖了20m,那测得原有地面下20m剪切波速还有意义吗?期待着权威解答!
猎知者
离线yuwushu
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-18
回 5楼(北方雪狼) 的帖子
规范有明确吗?哪本规范多少页啊?谢谢了!
猎知者
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-18
应该根据具体情况具体分析
离线lydlyd
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-18
    一个“场地”问题,应仔细了解多大范围才能算抗震规范所说的“场地”,以此为界,一切就好说了。当设计地面范围大,能改变原有场地区域功能时,才应按设计地面计算,否则,个人认为仍应按原地面计算。
