  • 3660阅读
  • 9回复
plaxis中支护桩等效问题 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-18
请问大家,支护桩等效为板的问题,如4m间距,那板的纵向EA怎么取值,纵向取为1m吗?另外得出来板弯矩单位是KN*M/M,怎么还原成桩本身弯矩KN*M,大家是如何等效的,谢谢
与大家一起交
离线qiantianping
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-24
貌似有个专门公式
前天的努力
离线flydpf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-28
规范中都是把围护桩用等EI简化为桩墙的
离线dudongge1985
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-03
楼上,什么规范呢?谢谢
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-04
引用第1楼qiantianping于2010-10-24 10:47发表的  :
貌似有个专门公式
同上,但是记不起来了,用的不多,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线dudongge1985
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-07
是不是这样啊?比如半径900mm的钻孔桩,净距1200mm,等效成板的话,假设板厚h,就有如图的关系
离线dudongge1985
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-07
然后再按板来计算EA,或者其他数据就可以了。。
离线灰太狼
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-02
回 5楼(dudongge1985) 的帖子
你好,可以交流一下plaxis吗?我的QQ:1574091911
离线lzw_ustb
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-25
看基坑工程手册,上面有公式,900@1100的桩相当于800厚的墙。
离线mjfdch
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-03
给了个算例
可以参考基坑工程手册
