  • 2291阅读
  • 8回复
[求助/请教]非软土沉降计算采用的压缩层选择 [复制链接]
离线iflyaway
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-19
1、在公路软土地基规范中,沉降计算采用的压缩层为基底附加应力与有效自重应力之比不大于0.15处。 ow+NT
2、铁路特殊路基设计规范中为软土地基沉降量计算时,其压缩层厚度应按附加应力等于0.1倍自重应力确定。 Yd]f}5F
3、对于非软土,铁路客运专线有规范要求为:当路基基底压缩层范围内(一般不小于25m)的地基土不符合下表时,应结合架梁和铺轨的施工组织安排和工期要求,进行工后沉降分析。 W0R6<- 1
      基岩、碎石类土:无条件 DD;PmIW
      砂类土:Ps大于等于5MPa或N大于等于10,且无地震液化可能。 i2y?CI
     黏性土:Ps大于1.2MPa或承载力大于等于0.15MPa。  Vb/J`
条文说明在300-350暂行规定中,提出计算压缩层厚度一般不应小于25m。随着工后沉降控制指标的不断提高,对于压缩层厚度的精度提出了更高的要求,在今后的工程实践与科研中应不断积累资料,找出切实准确的确定方法。 w+}KX ><r
4、相应的铁路地质勘察规范对路堤工程的勘探深度不宜小于25m。  Y5K!DMK Y
        所以,对于非软土地段如果按软土规范的0.1倍进行计算,路堤填方高时,压缩层计算深度可达30-40m,再由此压缩层计算的路基工后沉降往往难以满足规范要求。对于非软土地段不知道大家在进行计算时,压缩层厚度是如何选择的?希望大家能相互探讨下。 B^eea[
5^ pQ=Sgt
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-19
铁路路基荷载到底有多大?压缩层不小于25米,相当于房建的12层楼。
离线iflyaway
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-19
Ⅰ级铁路重型的荷载强度为59.7kPa。换算土柱宽度3.7,土柱高度3.2(土重度取19kN/m3)。
离线iflyaway
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-19
        对于浅层软土情况,如5m以内分布有软土,是应该按软土还是非软土进行考虑考虑。稳妥些当然是计算到0.1倍,不过以下如果都是非软土,那么计算25米深时已经包含了浅层软土,还有必要再向下计算吗?例如非软土地段的局部水塘,塘底有3m淤泥。 iPxSVH[
       当然,能计算到0.1倍肯定稳妥,可是水塘前后计算深度的取值不同是否也有些不合理。
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-19
59.7kPa,每平米6吨,一般的填土承载力就够,打25米干嘛,多么浪费啊!
离线abcdt5678
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-07
学习学习!
离线江门su
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-08
铁路路基荷载到底有多大?
离线kgyhl
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-04
谢谢指点
离线dongcy
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-27
