  • 11286阅读
  • 8回复
abaqus模拟桩土作用时遇见问题,请各位高手多指教! [复制链接]
离线勘查
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-19
在模拟完成后,进行监控是,出现的Third invariant factor (k) must be .ge. 0.77800 and .le. 1.0000是什么意思呢?要怎么改正过来?
还有111 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.这个是怎么解释呢?怎么样改正啊?请各位高手多多指教啊!
真正的快乐,不是狂喜,亦不是苦痛。是细水长流,在芸芸众生里做一个普通的的人,享受生命一刹间的喜悦。
离线princesslili
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-04
第一个意思是:第三个不变量必须大于0.77800小于1.0000,应该是你设置的时候没有让这个量处在这个范围内。
第二个意思是:有111个单元没有定义材料属性,这些单元已经在单元集ErrElemMissingSection中指出。这个是你忘了赋予创建部件的属性了。你要从property 里面点击左边竖向第三个按钮,赋予部件材料属性,就OK啦!
是金子到哪都会发光!
离线勘查
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-07
回 1楼(princesslili) 的帖子
恩,知道啦,谢谢你的帮忙啦!
离线zguangcen
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-20
不知道此软件好不好用
离线tgrnf_hkryy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-02
楼主问题已经解决了吗,我也遇到这个问题,不过我仔细检查过了,每个单元都赋予了属性的,怀疑是不是单元数超过上限了?求解!!!
离线woainilaopo
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-02
有时候那些简化了的符号的意思搞不懂
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-25
楼主,,,Third invariant factor (k) must be .ge. 0.77800 and .le. 1.0000    这问题解决没??,,第三个不变量是什么意思??在哪里设置处理呢??
离线南极人
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-08
楼主,求解答呀,我也遇到和您一样的问题:Third invariant factor (k) must be .ge. 0.77800 and .le. 1.0000,这如何解决呀?
离线weiciyibo
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-12
第三个不变量必须大于0.77800小于1.0000在哪里设置啊
