  • 3362阅读
  • 1回复
Flac2D模拟路堤分层填筑的问题 [复制链接]
离线lvweihua1983
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-19
路堤分层填筑的计算过程一般是:
第一步,将上部路堤杀死后,将地基自重计算后位移场置零;
第二步,激活第一层路堤,计算至平衡;
第三步,激活第二层路堤,计算至平衡;
这里面一个问题是,第二层的路堤位移场与第一层的位移场不连续,在第一层的顶面与第二层的地面之间出现了跳跃,原因是:填注的第二层位移默认为零,而其下面的第一层网格已经有一定变形了,所以在计算的时候就会出现最大变形在下层的现象,且上面每一层之间都不连续。
有一种方法是,通过写Fish函数,把不同节点的dis读出来,然后人为的加到第二层网格上,以后的每一层都重复相同的工作。
还有一种方法是,将上层的土体材料重度和模量都设的很小,当计算到该层填筑时,再将这一层的材料参数设置到原来初始值,
上面两种方法都比较复杂,请问各位还有没有更好的容易操作,但是结果合理的办法?
不甚感激!!!
好好学习,天天向上。
离线1721860467
只看该作者 1楼 发表于: 2020-01-08
楼主解决了吗?求教啊
