  • 2622阅读
[疑难诊断]承载力修正的问题 [复制链接]
离线ruth
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-20
在填方区,未先平整场地,就先直接做条形基础,后回填,可以进行深宽修正吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-20
看结构是否完成?如果基础完成后就回填,可以修正。
离线zhsm
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-20
深宽修正里面包含两个方面,一个是宽度修正,一个深度修正.
如果地基经过处理,基础宽度的地基承载力修正系数取零.基础埋深的地基承载力修正系数取1.0。
深度修正考虑的是基础两侧的超载作用,如果没有就不用修正了.
赞成1楼说法,准确的说你建筑荷载达到地基承载力之前填土,均可以修正,但是要求一个填土的范围,至少应该为基础宽度的2倍.
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-20
看建筑地基基础设计规范5.2.4条
离线geojg
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-09
准确的说你建筑荷载达到地基承载力之前填土,均可以修正,但是要求一个填土的范围,至少应该为基础宽度的2倍. 正解!个人观点
