  • 2207阅读
  • 1回复
[考试信息]承载力特征值修正 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-21
即一种是深度修正项为零(亦即深度修正系数取0);另一种是深度修正系数取1;我们将其称为“0”、“1”之争吧;
7. 如果采用“深度修正系数取0”的方法,结果为怎么样?设想没有修正的地基承载力可以承受6层建筑物的荷载,如果假设1层地下室的自重与楼面荷载均同地面建筑一样,那么多造一层地下室,就只能少造一层地面建筑,才能满足地基承载力的计算要求;因此推论是,如果造了6层地下室,那么地面建筑连1层都不能建造了,但这种情况合理吗?
8. 那么应该怎样考虑埋置深度的影响呢?如何取深度修正系数呢?我希望网友能发表自己的意见,开展讨论,然后我再总结,怎么样?
zym
离线zhsm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-21
好像没有深度修正系数取零的情况吧,最小也是1.0呀,不进行深度修正是基础埋深小于0.5的情况.
1层地下室的基础埋深和6层地下室的基础埋深在一个标高处吗?如果是的话,也只能建六层地下室了,不过好像你的假设过于极端
