引用第3楼龙兴关外于2010-10-21 21:21发表的 :
RF|r@/S mdi文件,怎么打开呢?
d"nms\=p
Kt*kARN? MDI格式文件是微软Office中的一种文件格式。该文件格式基于旨在按页面版式保存图像的 Tag 图像文件格式 (TIFF) 。在 Office Document Imaging 中,您可按 MDI 格式和 Tag 图像文件格式 (TIFF) 格式打开和保存文件。两种格式都可随图像一起存储通过 光学字符识别 (OCR) 识别的文本。
YLU.]UC {yCE >F\ 文件格式比较
&W*do `z!6zo2d 虽然可使用许多其他图形应用程序打开或编辑用 Office Document Imaging 创建的 TIFF 文件,但是只能在 Office Document Imaging 中打开或编辑 MDI 文件。若要与使用 Office Document Imaging 2002 或其他文档图像处理程序的人员共享文件,请将文件保存为 TIFF 格式以与其他人员使用的程序兼容。
q L-Ni !8@8 与 TIFF 文件相比,MDI 文件具有以下优点:
x^XP<R{D E=&":I6O >> 文件大小减小: 与保存为 TIFF 格式的相同图像相比,以 MDI 文件格式保存的图像所占用的磁盘空间更小。
$E@U-=m 04E
S>'@ >> 图像保真度增强: 与保存为 TIFF 格式的相同图像(在选中“执行无损压缩(LZW)”选项的条件下)相比,以 MDI 文件格式保存的图像通常有更高的保真度(或质量)。
=3H*% CU+H`-+"J 文件格式选择
$p)e.ZMgE 86f8b{_e" 在 Office Document Imaging 中,您可在进行以下操作时选择文档的文件格式(带 .mdi 扩展名的 MDI 格式或带 .tif 扩展名的 TIFF 格式):
K @h94Ni6 0Z&ua >> 扫描文档: 选择的扫描预设将确定保存扫描文档所使用的格式。您可创建自己的扫描预设或编辑现有预设以更改文件格式。
.`TDpi9OB j0.E!8Ae{ >> 保存文档: 保存文件时,您可在“另存为”对话框的“保存类型”列表中选择文件格式。
ZQ)vvD< }b/Xui9Q >> 导入文档: “选项”对话框(“工具”菜单)中“其他”选项卡上的“文件导入首选项”按钮使您可选择从其他程序导入文档的默认文件格式。
7 ~9Lj OTmw/ #ug $ vt6~nfI
']__V[ 可以使用Microsoft Office 打开。
