  • 3834阅读
[求助/请教]桩基沉降的计算的疑问 [复制链接]
离线ygq7982
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-29
桩基工程中都是把底板+桩基看成一个整体基础计算。在实际中,遇到基坑,则如何计算基础下附加应力?如我现在的工程:基坑已经开挖16米有半年了,桩基础+阀板。现在补做勘察,需要计算压缩层厚度。而这就需要计算附加应力的分布。此时的附加应力,还是总受力+基础自重-开挖回弹力么?如是,基础自重怎么算?是底板重量还是底板+桩长部分整体的重量?开挖回弹的应力,是只算到基坑开挖面还是算到桩端?基础的宽度,是按6米计算还是按实际计算?请大家帮帮我,解解我的困惑。我是做施工的,所以不是很清楚如何取值的
离线ygq7982
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-30
请大家帮忙一下呀
离线aaaaaa2000
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-30
可惜不会。可以到其他分坛看看
离线emoo
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-30
可以只考虑总受力+基础自重,原则上保证安全进行简化计算!
离线ygq7982
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-03
可以只考虑总受力+基础自重,原则上保证安全进行简化计算! G""=`@
vpk~,D07yR
楼上的能否再详细点?比如土体的自重从天然地面算起还是坑底算起?角点法或者中心法计算基础中心点的沉降时,深宽比、长宽比时宽度怎么取值?我原来上学的时候也没注意这个问题,现在遇到了,很想搞清楚他。 E+eC #!&w
各位专家或者设计院的朋友们,给个答案吧。谢谢了
离线seudaigl
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-12
可以只考虑总受力+基础自重, vu)V:y
基础的宽度,是按实际计算, ]&L[]
附加应力取筏板底面的附加应力, nZUBblRJ)
采用等效作用分层总和法计算。
离线龙兴关外
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-01
既然是补做勘察,那就按还没有建考虑就是了。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线dongcy
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-28
