  • 10298阅读
  • 11回复
[原位测试]水对回填土压实系数的影响 [复制链接]
离线s20071025
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-23
在回填土压实度检测过程中,我碰到了这样一个问题:项目上的老技术员认为下雨后“压实后”的回填土压实系数会受影响,即下雨后含水率增大,压实系数会减小,因为雨后回填土场地上会比较软。而我认为下雨对回填土的压实度没有影响,仅仅是增大了土的含水率,导致土的抗剪强度减小,容易导致破坏其平衡,即车在场地上压过时,表现出来“软”的特性。因为我以前是地质的,现在刚从事检测行业,也不知道我的想法对不对,请各位专家指教!!!
[ 此帖被s20071025在2010-10-25 08:03重新编辑 ]
鞭打快牛
离线libaotian
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-24
小伙子,你去看看啥是最优含水量,就明白了,自己想想水下压实行不行呀
离线s20071025
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-24
回 1楼(libaotian) 的帖子
我的意思是压实后再加水,而不是在高含水量时进行压实,这应该是有区别的吧。
压实后下雨,就算是水渗透入土中,对土颗粒有一定的浮力,但是土颗粒的比重比水的要大,整体来说土颗粒是不会往上运移的,而对于整个场地来说,可以算做是侧向无土颗粒运动吧,这样对于一定体积量的土体来说,下雨后,水只是填充了土体的空隙,而对于土体整体体积没有影响,土体的干重量又可认为不变,这样的话,干密度应该也不会变化。
[ 此帖被s20071025在2010-10-24 09:14重新编辑 ]
鞭打快牛
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-24
不知你说的针对什么工程。车在场地上压过时,表现出来“软”的特性就足够了。
离线s20071025
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-24
回 3楼(cjz06) 的帖子
就是回填土工程,回填土压实过程中要层层检测,别的单位在压实后需要我们检测,有时他们刚压实完就下雨了,比如昨天下雨了,今天让我们检测,而我们的老技术员总是说含水率太高,不可能合格,需要晒一晒,我只是认为这个理由比较牵强,不合原理
鞭打快牛
离线chenzhru
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-24
回 楼主(s20071025) 的帖子
由非饱和土变成饱和土,最大的区别基质吸力大大减少,有效应力较小,土的抗剪强度减小
武鸣
离线tjchs
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-24
应该先查查压实系数的概念
离线s20071025
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-25
回 6楼(tjchs) 的帖子
压实系数就跟干密度有关,因为对于特定土,最大干密度可以认为是固定的,所以只要干密度不变,不管湿密度和含水率怎么变化,压实系数都应该不变(更何况含水率也不可能无限制增大,水顶多将压实土的空隙充满,即成为饱和土时,含水率和湿密度达到最大),对吗?
鞭打快牛
离线wuchao
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-25
个人觉的要具体看是什么土质,如果是亲水性强的土,土会吸水膨胀,土孔隙体积也会增大。
离线s20071025
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-28
回 8楼(wuchao) 的帖子
就是普通碎石土,碎石主要是中、强风化的花岗岩,这个应该不是膨胀性土吧,具体我也不太清楚哪些是膨胀性土
鞭打快牛
离线x0811
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-01
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
离线tyygy000
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-13
学习了,学习了
岩土勘察咨询18919828722
