  • 21908阅读
  • 55回复
[其他]理正勘察出8.5PB1了 [复制链接]
离线mahorse128
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-26
工程地质勘察8.5PB1:
http://www.lizheng.com.cn/html/Down/down02/Down0201/Down020120101015593.shtml
更新内容:
1. 支持AutoCAD2010、AutoCAD2011。
2. 寒武系符号统一修改为"∈"。
数据录入:
1. 数检中增加软化系数计算的功能。
2. 固结系数单位由"Mpa"修改为"cm2/s"。
3. 数据录入模块中,室内实验录入表格中的取样排序,修改为按数字进行排序。4. 铁路版中,岩性对照表里增加了粉土、粉质黏土。
5. 数据管理增加支持“锥沉量”的录入;在土工试验综合成果表、物理力学指标统计表、物理力学设计参数一览表和地质柱状图中支持此参数的输出显示;在模板“理正标准数据接口”中QY表增加“ZCL”字段,在标准接口文件中相应字段处添加锥沉量数据后,可以正确导入锥沉量数据。
6. 勘探点表中增加套管信息,可录入套管的顶深度和底深度值。
7. 水质分析项目表中,增加"测量结果(mmol/L)"字段。且增加将"测量结果(mmol/L)"字段中的数值转换为字段"测量结果(mg/L)"中数值的功能。
8. 数据录入中,录入地层表数据时,打开标准地层表,只需录入地层编号,系统会将标准地层信息自动填写到当前地层表。填写的列项内容与标准地层显示的列项相同。
9. 电力版中,根据《火力发电厂岩土工程勘测资料整编技术规定DL/T 5093-1999》,将勘探点类型中的“探井”修改为“一般性探井”;并增加了“控制性探井”;并修改了“抽水试验孔”对应的图块符号。
10.标贯击数修正方法支持《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ 11-501-2009)。
成果表格:
1. 根据《岩土工程勘察规范09版》,将成果表格模块中室内定名中的“粘土”改成“黏土”。
2. 北京版工民建标准的成果表格中增加土的室内定名方法,可同时支持《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)和《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ 11-501-2009)。
3. 修改了物理力学指标统计中原位测试数据统计方法,对于在原位测试统计表中手工剔除的数据不再进行统计。
4. 触探(标贯、动探、静探)试验统计表和物理力学指标统计表中,增加了数据自动关联剔除的功能。如果某一项数据进行了自动剔除,则与之关联的计算结果项数据也自动进行剔除。
5. 修改物理力学指标统计表中颗分数据的统计原则:
a) 颗分数据不参与自动粗差剔除,改为手工剔除;
b) 修改地层颗分数据统计后各粒径含量之和不合理的问题。
6. 解决了成果表格粗差剔除时,固结系数和固结模量个数不等的问题。
平面图:
1. 平面图中,修改勘探点编号及孔口高程图例、剖线编号图例,与实际工程的编号未对应的问题。同时还有剖面图的地层编号。
2. 平面图中,解决了勘探点编号及孔口高程图例和剖线编号图例的字体大小与图中不一致的问题。
3. 电力版平面图中,修改圆锥动力触探孔符号。
4. 平面图中,修改勘探点、孔口高程、勘探点符号的遮盖范围,使其更合理。
5. 平面图中,解决了剖线有时压剖线编号文字的问题。
6. 平面图中,解决了炸开所有自定义实体后,剖面编号发生偏移的现象。
7. 平面图、剖面图中,修改标题栏图签为整体块的形式。
8. 增加了自动编图号功能。
剖面图:
1. 修改了剖面图中的标尺和柱状图中深度标尺的绘制方式。
2. 改进了剖面图自动分层算法。
3. 修改了剖面图中钻孔勘探深度的数据来源,从读取地层层底深度修改为直接读取钻孔勘探深度。
4. 剖面图和柱状图中,增加分段合并显示动探击数的功能。
5. 剖面图图例中增加了风化图例。
6. 水利版中,增加剖线编号样式设置功能。
7. 解决了水利版剖面图中,两侧延伸选择以地面线两端时,程序出错的问题。
8. 解决了生成剖面图时,不选择岩石产状,仍会生成剖线方位角的问题。
9. 解决了剖面图中,选择多页或一次生成多张剖面图时,是否保留遮盖功能不起作用的问题。
10.解决了剖面图中,地面线出现先低后高的垂直陡坎时出错的问题。
11.解决了图签关键字“勘察单位[GCKCDW]”必须要先生成平面图后,再生成剖面图才管用。如果不生成平面图,直接生成剖面图,就不能正常读入的问题。
12.解决了剖面图中,填充方式为左侧(或右侧)填充时,两侧延伸部分中,有时不显示风化符号的问题。
13.解决了剖面图和柱状图中,三分法可塑性表示方法不正确的问题。
14.解决了在成果图表头对照表中,修改剖面图标注栏所对应的“选项名称”后,生成标注栏错误的问题(曲线类的选项名称不能修改)。
15.解决了勘察8.5版打开6.81版本剖面图文字遮盖不起作用的问题。
16.解决了公路版中,剖面图和柱状图中的取样符号样式不一致的问题。
17.解决了在AutoCAD2008下自动分层和生成剖面图崩溃的问题。
18.剖面图中,修改探井、地质点、小麻花钻孔符号底重叠问题。
19.剖面图中,根据《火力发电厂岩土工程勘测资料整编技术规定》(DL/T 5093-1999)修改动探符号为实心倒等边三角形,静探符号为实心倒等边三角形。
20.剖面图中,修改标注栏中的标注为水平居中、垂直居中。
21.增加了自动编图号功能。
柱状图:
1. 在地质柱状图中,增加了可根据原始击数、修正击数或一阵击数,定制动探曲线的功能。
2. 柱状图增加保存选项,支持在1张A3图中生成两个柱状图。
3. 解决了地质柱状图“岩样标记绘制类型”选项不能记忆错误。
4. 解决了勘察8.5版打开6.81版本柱状图时出现错误的问题。
5. 解决了水利版中,柱状图出湖水位时标贯数据出错的问题。
6. 解决了生成地质柱状图分页时,除第一页外的第一个分层代号位置错误的问题。
7. 解决了地质柱状图中,动探图表列中曲线数值错误的问题。
8. 解决了地质柱状图“取样标记位置”不能记忆并生成错误的问题。
9. 解决了地质柱状图中,“取样位置”项和“样号”项中的数据错位的问题。
10.地质柱状图中,增加"岩层名称前加风化程度”的选项。
11.修改地质柱状图,无论有没有取样数据,都绘制层线。
12.解决了地质柱状图物理力学指标表列中,文字前后空白位置大小不一的问题。
13.解决了小桥涵工点图中表体字体不能因为改变行高而上下居中的问题。
14.解决了转换成果表格文字不居中的问题。
15.修改地质柱状图标贯击数不能设置小数点位数的错误。
16.柱状图模板中,修改表头中的“动探图”为“动探曲线”;修改“比贯入阻力曲线”为“单桥静探曲线”。
17.地质柱状图的“标贯动探”表项中,可同时输出标贯和动探数据。
18.增加了自动编图号功能。
成果曲线:
1. 固结曲线模块增加选项,可选择出图时压力单位格式为KPa或MPa。
2. 生成固结曲线时,增加选项,可控制生成的曲线图中,是否显示自重压力P0。
辅助计算:
1. 铁路版中,液化判别中规范默认值修改为GB50111-2006。
2. 解决了生成勘察文字报告时,某些机器上偶尔出错,无法产生勘察单位的问题。
3. 解决了液化计算模块中,“全场地液化指数”没有录入数据,不能计算各钻孔液化的问题。
离线ipq1
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-26
看起来理正更新的速度很快啊。
离线gs015
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-26
唉,就是没钱买正版啊,郁闷
谁有能用的8.5版给我用用
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线siliang05
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-27
破解文件我有,感觉挺好用的,都增加了新规范里面的内容
追求的梦想永远会光亮
离线www2002
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-28
呵呵!与时俱进呀!支持一下!!
离线beyond1314
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-28
还有不少bug,等待补丁
离线chhzh_ang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-29
回 3楼(siliang05) 的帖子
可以、给我传一个吗?不胜感激!!!!!!!!!!!我的邮箱是chhzh_ang@163.com
蝴蝶兰
离线china-su
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-30
不明白PB1是什么意思啊,望楼主说明一下
离线rpj-8
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-01
期待高人出现,为穷人PJ
离线jianghai
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-01
有破解的,发一份给我吧,我的邮箱是jiangh1227@163.com
离线wangz
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-01
期待高人出现,为穷人PJ
wangz
离线gs015
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-02
引用第3楼siliang05于2010-10-27 23:36发表的  :
能否共享一下啊
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
