  • 7489阅读
  • 19回复
[求助]排桩的配箍率问题 [复制链接]
离线享受生命
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-26
请教大家,排桩的配箍率是怎么规定的,甚至我都不知道圆形截面的配箍率是怎么计算的(肯定和矩形截面的面积配箍率算法不一样吧。截面宽度怎么取?)
离线zycs01
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-26
配筋就是靠弯矩和剪力计算出来的啊~~ B] dvX
不同界面配筋率算法都是一样的吧 [R[]&\W
用钢筋用量除以截面面积啊~~ @vdBA hXk
只要满足设计要求就行了~~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线享受生命
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-27
不好意思,我是特指圆形截面(排桩)的配箍率,纵向配筋率当然没问题。
离线lzw_ustb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-28
桩的箍筋计算,按照混凝土规范,一般的支护桩,在满足斜截面抗剪承载力验算下,往往按照构造不够,理正就是这样计算的。但是他忽略了混凝土规范10.2.10第一款的构造计算前提:V>0.7ftbh0,直接用0.24ft/fyv。另外楼主不知箍筋配筋率如何计算。我给你举例:ρsv=Asv/(bs),拿600的桩,φ6@200举例:其中Asv为同一截面能各肢箍筋的全部面积,本例即为3.14*3*3*2=56.6。b=1.76r=528,s=200。所以ρsv=Asv/(bs)=56.6/(528*200)=0.00054=0.054%。
共1条评分
说话的石头 土币 +10 - 2010-10-29
离线享受生命
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-31
甚为感谢,我的问题点就是那个b=1.76r,最近在《基坑工程手册》上也查到了。谢谢!!!
离线lzw_ustb
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-01
也不给我献花!哈哈
离线小铁锹
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-12
引用第5楼lzw_ustb于2010-11-01 16:55发表的  : jFbj)!;
也不给我献花!哈哈 dU`kJ,=Z
M0Y#=u.
呵呵,你是个好同志
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-06
b=1.76r,是什么含义,怎么推算出来的? ~6YTm6o
我给你举例:ρsv=Asv/(bs),拿600的桩,φ6@200举例:其中Asv为同一截面能各肢箍筋的全部面积,本例即为3.14*3*3*2=56.6。b=1.76r=528,s=200。所以ρsv=Asv/(bs)=56.6/(528*200)=0.00054=0.054%。 1vKAJ<4W
3.14*3*3*2=56.6前面是不是直径6mm的截面面积,2是不是根数,就是2根? kr ,&aP<,
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-06
r=300,就是桩的直径,1.76就是不知道来自何处? Cngi5._Lb
Asv其中Asv为同一截面内各肢竖向、水平箍筋或分布箍筋的全部截面面积,问题计算排桩式取哪个截面有代表性,水平箍筋和分布箍筋怎么折算到该截面上,好像也没有具体说明?
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-06
分布箍筋是指那些? cW),Y|8
箍筋是用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。 n(a7%Hx2
主筋一般对主受力纵向钢筋的泛称 @]d N
副筋应该是负筋:连续梁、板在支座附近的受负弯矩而配置在上部的钢筋 U<eVLfSij
箍筋是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,也起到固定纵向钢筋的作用 =L<OTfVE
分布筋板的受力钢筋的垂直方向配的固定受力钢筋的  'TV^0D"
扣筋是板的负筋,两头弯是扣在模板上的俗称扣筋 {!B0&x
拉结筋拉结墙上两侧的钢筋或梁上箍筋的拉钩 "HVwm>qEi
离线yangzi329
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-06
b=1.76r出自砼规7.5.15条 ~U^0z|.
[ 此帖被yangzi329在2010-12-06 15:19重新编辑 ]
Under the Same Moon
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-08
谢谢,高手解答。 LAr6J
还有一个问题希望得到解答: Vb1@JC9b
其中Asv为同一截面能各肢箍筋的全部面积,本例即为3.14*3*3*2=56.6。3.14*3*3*2=56.6前面是不是直径6mm的截面面积,2是不是根数,就是2根?
