  • 3333阅读
[生活百科]黄土地区    路堑边坡设计 [复制链接]
离线314811751
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-26
1.设计方法。黄土高边坡的设计方法主要有两种。一是工程地质比拟法,参照相同或相似地区已建成边坡的成功经验进行设计;二是计算设计法,利用边坡稳定性计算来确定不同高度下边坡的坡型和坡比。
2.设计原则。黄土路堑边坡的坡率应根据边坡高度、地形、土质类型、土体含水量、土性参数、土体稳定性进行设计。坡体高度大于20米时必须进行稳定性验算,除常规的圆弧法外,还应采用极限平衡法、裂隙法进行验算,并与工程地质比拟法比较后综合确定,稳定系数≥1.25。同时应合理的处理好边坡高度、坡比、坡型三个因素与边坡稳定性的关系。
3.推荐坡型。台阶型边坡是黄土高边坡最适宜的坡型。宽平台坡型的稳定性较高,施工较为方便,对于排水和植物防护也较为有利。一般应采用“宽台陡坡”的坡型方案,按综合坡率控制。黄土地区路堑边坡综合坡率应不小于1:0.80,边坡平台宽度应不小于2.0m。
4.建议值。台阶型边坡粘黄土(冲击型)单级坡高3~6米,每级高度尽量相同,坡比为1:0.4-0.6;黄土状砂黄土(风成)坡比为1:1-1.5,单级坡高5~8米,坡面采用骨架护坡防护。台阶型边坡单级坡高不宜大于8.0米,不得超过12.0米。当坡高大于40米时,在边坡中部应设8-12米的平台,综合坡率不小于1:0.8,同时应与隧道方案进行技术、经济比较。若边坡出现砂砾夹层,应尽量将台阶设在砂砾夹层下缘,并进行浆砌防护。
根据已有的研究成果,黄土地区不同高度边坡设计的推荐值见附表“陕西省黄土地区公路高边坡设计建议表”。
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-26
Re:黄土地区路堑边坡设计
楼主能把附表“陕西省黄土地区公路高边坡设计建议表”发上来吗?
离线viking611
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-10
Re:黄土地区路堑边坡设计
无欲则刚,无求则强
离线whutlxc
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-10
Re:黄土地区路堑边坡设计
楼主所提的黄土坡率1:0.4-0.6有点激进。平台一般2m以上,实际上很多项目平台取值为3m,设置3m主要不是因为稳定性,而是便于后期维护而预留足够的宽度。
离线jeahson_lrs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-04
Re:黄土地区路堑边坡设计
“陕西省黄土地区公路高边坡设计建议表”n呢
离线虫子民
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-22
Re:黄土地区路堑边坡设计
下载学习啦,谢谢楼主提供这么好的资料。
离线林中白狼
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-23
Re:黄土地区路堑边坡设计
各位土友,多多看下哈!
