  • 2807阅读
[生活百科]黄土地区   路基防护工程设计 [复制链接]
离线314811751
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-26
防护工程的设计必须严格执行设计规范的要求,应根据公路等级、气候、水文、地质、地形等条件确定,采用工程和生物综合防护体系,建议以生物防护措施为主。
生物防护通常种植草木和灌木,应按照就地取材的原则,选用适宜于本地区生长的草类。
工程防护措施主要有干砌片石护坡、浆砌片石护面墙、骨架护坡、坡脚重力式挡土墙、抗滑桩等,可根据地形、地貌、材料分布、造价等综合分析后合理选用。支挡防护工程设置的泄水孔,原则上采用排水管排水。受水浸泡和冲刷的防护工程必须满足抗浸泡和冲刷的要求,常水位以下应采用片石混凝土。路堑边坡所设置的护面墙高度应根据边坡土质、稳定状况确定,建议护面墙边坡坡度不陡于1:0.5,单级护面墙的高度不宜大于3米。
在干燥路基、降雨量较小地区或坡体中没有额外地表径流汇入的路段,浆砌等防护工程可适当减少或不设泄水孔;对于半填半挖、挖方路段且坡体天然土质中含水量较大的路段或降雨量较多的地区,防护工程的构造物必须预留泄水孔。建议泄水孔采用预埋等断面的PVC管作为排水管,设置间距2~3米,管内直径为110~130mm,管长大于挡土墙厚度且在透水层中的管壁周围预留透水孔,纵坡0.5~1%,PVC管外周围采用与挡土墙同标号砂浆护壁。
离线foresking
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-28
祈祷高手解答
离线moshigou
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-16
潜心研究处成果
