  • 1911阅读
  • 1回复
[生活百科]黄土地区   干燥类型、中湿类型的路基设计要点 [复制链接]
离线314811751
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-26
应按《公路工程技术标准》规定的压实标准压实原状土体。高速公路、一级公路路基填土高度大于4.0米建议采用重夯、强夯、冲击碾碾压等方法对原地表进行处治,以消除或减少原状土的湿陷性。对于非自重湿陷性黄土地基,原地表处理深度可小于0.8米;对于Ⅱ、Ⅲ级自重湿陷性黄土地基,原地表处理深度可控制在1~2米;对于Ⅳ级自重湿陷性黄土地基,原地表处理深度可控制在1.5~2.5米。强夯、重夯、冲击碾碾压的具体夯击次数或压实遍数应根据设备性能、试验路试验结果进行确定。也可采用30厘米石灰土或防水土工布对原地表进行封水处理。若因资金问题不具备处理条件时,可采取提高路基压实标准的方法降低湿陷性,其压实度的单点值不得低于公路工程技术标准的规定
离线whutlxc
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-10
对于非自重湿陷性黄土地基,可以采用冲击碾压处理,加快施工速度,不提倡采用强夯。
