  • 5629阅读
flac3D组group显示问题 [复制链接]
离线zhoumin715
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-27
new
config creep
plot add sk black axes red
;下
gen zon b size 15 5 23 p0 0 0 0 p1 200 200 0 p2 0 225 0 p3 0 0 300 &
          p4 200 225 0 p5 0 225 300 p6 200 200 300 p7 200 225 300 &
          rat 0.98 1 0.95 group 下
gen zon b size 40 15 23 p0 0 0 0 p1 515 0 0 p2 200 200 0 p3 0 0 300 &
          p4 515 200 0 p5 200 200 300 p6 515 0 300 p7 515 200 300 &
          rat 1 0.98 0.95 group 下
gen zon b size 40 5 23 p0 200 200 0 p1 515 200 0 p2 200 225 0 p3 200 200 300 &
          p4 515 225 0 p5 200 225 300 p6 515 200 300 p7 515 225 300 &
          rat 1 1 0.95 group 下
;中
gen zon b size 15 5 10 p0 0 0 300 p1 200 200 300 p2 0 225 300 p3 0 0 350 &
          p4 200 225 300 p5 0 225 350 p6 200 200 350 p7 200 225 350 &
          rat 0.98 1 1 group 中
gen zon b size 40 15 10 p0 0 0 300 p1 515 0 300 p2 200 200 300 p3 0 0 350 &
          p4 515 200 300 p5 200 200 350 p6 515 0 350 p7 515 200 350 &
          rat 1 0.98 1 group 中
gen zon b size 40 5 10 p0 200 200 300 p1 515 200 300 p2 200 225 300 p3 200 200 350 &
          p4 515 225 300 p5 200 225 350 p6 515 200 350 p7 515 225 350 &
          rat 1 1 1 group 中
;上
gen zon b size 15 5 24 p0 0 0 350 p1 200 200 350 p2 0 225 350 p3 0 0 670 &
          p4 200 225 350 p5 0 225 670 p6 200 200 670 p7 200 225 670 &
          rat 0.98 1 1.05 group 上
gen zon b size 40 15 24 p0 0 0 350 p1 515 0 350 p2 200 200 350 p3 0 0 670 &
          p4 515 200 350 p5 200 200 670 p6 515 0 670 p7 515 200 670 &
          rat 1 0.98 1.05 group 上
gen zon b size 40 5 24 p0 200 200 350 p1 515 200 350 p2 200 225 350 p3 200 200 670 &
          p4 515 225 350 p5 200 225 670 p6 515 200 670 p7 515 225 670 &
          rat 1 1 1.05 group 上
gen zon reflect norm 0 1 0 origin 200 225 0
gen zon reflect norm 1 0 0 origin 515 225 0
group z24 range x 784 788 y 207 243 z 300 350
group z25 range x 718 722 y 207 243 z 300 350
group z26 range x 659 663 y 207 243 z 300 350
group z27 range x 606 610 y 207 243 z 300 350
group z28 range x 578 582 y 207 243 z 300 350
group z29 range x 527 531 y 207 243 z 300 350
group z30 range x 473 477 y 207 243 z 300 350
group z31 range x 428 434 y 207 243 z 300 350
group z32 range x 385 389 y 207 243 z 300 350
group z33 range x 349 353 y 207 243 z 300 350
group z34 range x 200 299 y 207 243 z 300 350
group z35 range x 200 788 y 207 243 z 292 300
group z36 range x 200 788 y 207 243 z 350 358
range name 375kz group z24 any group z25 any &
group z26 any group z27 any group z28 any group z29 any &
group z30 any group z31 any group z32 any group z33 any &
group z34 any group z35 any group z36 any
为何显示375kz中的组会不全呢?也就是组z24到z36只能显示部分,而其他如z25,如果输入命令plot block group range group z25显示不出。请问什么原因??
离线lpfvsfl
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-27
只要建立了都没啥问题的,你缩小了或者旋转下试试
我要做个满满的袋子!
离线zhoumin715
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-27
不行的,即使单独plot block group range group z25界面都是一片空白。
离线孤鸿
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-27
是不是软件的问题?
离线wlsyn2007
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-02
根本没有定义任何group
重新查查命令
努力!
在线patton4400
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-02
goup 如果成功定义软件界面会提示多少单元被定义为某一group
另一需要注意的问题是单元默认的goup是最后一次所定义的那一goup
也就是说一个单元最先属于group a 后又定义这一单元属于group b,那最终该单元只属于group a。自己先查查看吧!
离线rockgirl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-03
建议到去看看http://bbs.itasca.cn。
ITASCA官方论坛上面的版主都是内部岩土工程师,解答问题很到位,去看看就知道。
离线lkxiao
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-09
正在学习,感谢楼主
