  • 1665阅读
  • 0回复
[生活百科]建设单位周转材料的核算 [复制链接]
离线314811751
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-27
周转材料是指在施工生产过程中能够多次周转使用,并基本保持其原有实物形态,其价值随着使用而逐渐转移到工程成本中去的工具性材料,如模板、挡土板、脚手架料、安全网,以及塔吊使用的轻轨、枕木等。周转材料大多是用主要材料加工制成的或直接从外部购入的,保持着材料的形态,但在施工生产过程中却起着劳动资料的作用。但由于它的咱类较多,价值较低,使用期限较短,易于损耗,经常需要补充和更换。因此,将其列入材料类,采用材料与固定资产相结合的方法进行管理和核算。自营建设单位应根据工程规模的大小等具体情况,购置和储备一定数量的周转票以满足施工生产的需要。
建设单位应根据使用周转材料的具体情况,采用下列几种摊销方法:
(一)一次摊销法
这旨指在领用周转材料时,将其全部价值一次计入工程成本的方法。这种方法一般只适用于易腐、易糟的周转材料,如安全网等。
(二)分期摊销法
它是指根据周转材料的预计使用期限,计算每期摊销额的方法。这种方法一般适用于经常使用或使用次数较多的周转材料,如脚手架、跳板、塔吊轻轨、枕木等。其计算公式如下:
周转材料每期摊销额=[周转材料计划成本×(1-残值占计划成本%)]/预计使用年限
假设某工程领用脚手架一批,计划成本为50000元,预计残值占计划成本10%,预计使用期限为3年。则:
copyright 51191.com
脚手架每年的摊销额=50000×(1-10%)/3=15000(元)
(三)分次摊销法
它是指根据周转材料的预计使用次数,计算每次摊销额的方法。这种方法一般适用于使用次数较少或不经常使用的周转材料,如模板、档土板等。其计划公式如下:
周转材料每次摊销额=[周转材料计划成本×(1-残值占计划成本%)]/预计使用次数
假设某工程领用定型模板一批,计划成本为20000元,预计残值占计划成本10%,预计使用5次。则:
模板每次摊销额=[20000×(1-10%)]/5=3600(元)
(四)定额摊销法
它是指根据实际完成的实物工程量和预算定额规定的周转材料消耗定额,计算本期摊销额的方法。这种方法一般适用于模板等周转材料。其计算公式如下:
周转材料本期摊销额=本期完成的实物工程量×单位工程量的周转材料消耗定额
假设某工程本月使用模板浇灌钢筋混凝土地基300立方米,预算定额所规定的每立方工程量的木模板摊销额为1.5元。则:
模板本月摊销额=300×1.5=450(元)
必须注意的是:上述摊销方法(第一种除外)都具有预计的因素,建设单位平时计提的摊销额,与周转材料在使用过程中实际损耗的价值不可能完全一致。因此,不论采用哪一种摊销方法,建设单位都必须在看终或工程竣工时,对在用财转材料进行盘点清理,估计期限成色,并根据实际损耗情况确定应提摊销额,调整已提摊销额,以保证工程成本的准确性。
及时资讯,资讯及时
小型自营建设单位,为了简化核算手续,可将周转材料在“库存材料”科目下设置明细科目进行核算,并采用一次摊销法,在领用时将其全部价值一次计入工程成本。大型自营建设单位,为了核算和监督周转材料的收入、发出、摊销和结存情况,可增设“周转材料”科目,并分设下列明细科目:
1、“周转材料——在库周转材料”明细科目。它属于资金占用类科目,用来核算建设单位所有库存周转材料的计划成本。借方登记验收入库周转材料的计划成本,贷方登记领用周转材料的计划成本,期末借方余额反映库存周转材料的计划成本。
2、“周转材料——在用周转材料”明细科目。它属于资金占用类科目,用来核算建设单位在用周转材料(采用一次摊销法的除外,下同)的计划成本。借方登记领用周转材料的计划成本,贷方登记报废和退库周转材料的计划成本,期末借方余额反映在用周转材料的计划成本。
3、“周转材料——周转材料摊销”明细科目。它属于资金占用类科目,用来核算建设单位的周转材料在使用中发生的价值损耗。贷方登记按规定的摊销方法计提的在用周转材料的摊销额,以及补提报废、短缺和退库降低成色的周转材料的摊销额,借方登记报废、短缺周转材料的计划成本扣除残料价值后的数额,期末贷方余额反映在用周转材料的累计摊销额。 copyright 51191.com
周转材料的采购和收入的核算方法,与库存材料的核算方法基本相同。
